Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Откройте любой каталог и подивитесь сколько там разработано ПОДСТАВОЧНИКОВ при том не нашими инженерами. И что то сравнивать глупо, потому что разные ситемы - английские, французские, голландские. И у каждого свои особенности.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может потому что каменные дома строят и у них?
    Я уже приводил примеры оконных узлов в пассивных домах Германии, там нет подставочного. Дураки?
  3. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Всем спасибо! Примерно это и предполагал услышать.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А это здесь при чем ? Может не в курсе но полно системных решений как с подставочником, как с добором и как с прищелкивающимися под низ подоконниками и отливами и еще много много чего. Все зависит от того как проектировщик в доме разработает узел.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мы то живем в нашей реальности и выбор из того что предлагают оконные фирмы не такой уж большой. А проектировщики наверно только олигархам у нас разрабатывают оконные узлы.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто надо искать, они есть. А проектировать всегда и все надо. Просто денег жалко на заказ проекта.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Gagsuv, Просто действительно вопрос установки пластиковых окон в деревянный проем не проработан у нас. Вот остальной конструктив по строительству каркасных домов мы переняли у канадцев и финнов, есть даже СП 31-105-2002 и книга переводная "Платформа", а вот вопросы окон там не освещались, а сами не мы придумали. Вот и чешет репу каждый строитель.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    не понял, как маленький желобок сделает нагрузку "точечной"
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    вот для этого и более не для чего.
    Никому не известно как поведёт себя плоская форма дерева со временем. Но нагрузка не должна передаться на пролёт между стойками рамы, по-этому подкладки. Какие угодно, лишь бы гарантировать исключение (читай выше) неправильной передачи нагрузки.
    Сомневаюсь что у буржуев другая физика :) и можно всё ставить как попало. И не важно куда вы его ставите - в дерево или бетон. Окно, как изделие, требует определённых условий эксплуатаций - они ясны и понятны. Для тех кому не понятны, придуманы нормативы - где по пунктам всё прописано - бери и делай.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Однако они чудесно обходятся без поставочного https://www.forumhouse.ru/threads/182204/page-5#post-5018033
    Окно не просто ставится на клинышки, оно еще и крепится по всем четырем сторонам. И если в случае с тонкими пластинами окно еще может как-то передавать нагрузку вниз, то в случае с нагелями по бетону, окно стоит насколько жестко, что клинышки можно убрать вовсе. Крепеж распределяет нагрузку по всем сторонам.
    Как это не важны, это материалы с совершенно разными свойствами.
    Какие нормативы вы имеете ввиду, конкретнее.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    вот это новость! окна, оказывается, можно подвешивать.
    на рисунках по ссылке на профиле есть необходимые элементы для монтажа отлива. как монтировать подоконник, не вполне ясно, как и его материал и материал самого профиля окна.
    в следующем посте отлично видно, что профиль имеет необходимые конструктивные элементы для опирания на основу. ясно, что подставочник данной системе не нужен.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Про подставочник ничего не говорил. Говорил про подкладки.
    Эти крепления выполняют другую функцию. (У некоторых, кстати, и просто на пене "неплохо держится" :)) Данный крепёж должен обладать определённой "гибкостью", что-бы не мешать расширяться материалу рамы. Для этого используют либо пластины, либо нагели "докрученные" до пластика и "не докрученные" до металла. (см. документацию производителя).
    Смотрите документацию производителя - если не написано - значит для окон не важно. Быть может это важно для дерева, бетона, но не для окон.
    Окно это "технология" конкретного производителя. Заходите на сайт производителя, скачивайте документацию. Можно посетить презентацию, мастер-класс от производителя и т. д. Общий ГОСТ не вспомню. Сомневаюсь что вы его не знаете.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А маркетинг то каким боком тут.
    У меня оконный профиль Шуко, а вот подставочный колхоз от отечественного производителя.
    Ну не догадался Шуко такую хрень сделать.
    Т. е. ничего конкретного, а жаль. ГОСТов на оконную тематику масса и на профиль и стеклопакеты и на расчеты с испытаниями и т. д.
    Например на примыкания ГОСТ 2030971-2012
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Или вот еще один ГОСТ на ПВХ окна Ссылка удалена ru/docs/GOST_30674-99.pdf
    Схема установки окна стр. 42
    Стр. 44 Г. 8
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вы уверены? может, просто в Россию не возят родной?
