Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, тяжело ли работать с пеной? Если я никогда ни разу не пенил и если я куплю пистолет и баллон пены, я смогу сделать следующее?
    Поставили окна на подставочном профиле. Рама 70мм, KBE Optima. Естественно отлив прикрутили к подставочному. С Внутренней стороны помещения ощущается холодок даже при 0, еще не зимовал с этими окнами, но уже в планах переделать.
    Дело в том, что в раме снаружи между подставочным профилем и на раме окна есть паз, в который можно завести отлив. И выходит свободное пространство в пару мм, которое я хочу запенить. Но так, чтобы отлив не погнуло\вырвало (оцинковка). + нужно будет сделать подставки под шурупы на эти пару мм между отливом и подставочным профилем. Отлив будет в любом случае сниматься для замены при утеплении фасада или откосов, пока не ясно наверняка.
    Как сильно пенить то? спасибо
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    промывку не забудьте купить
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    К пестику от 500 ру (условно) промывка не нужна. При условии - не оставлять его без баллона или с пустым баллоном.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    дешевым пистолетом тонкую полоску пены нанести труднее
    имхо стоит брать от 800-900
    и пену зимнюю примерно за эту же цену. ну или дороже
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нее, зря, если только на долгую работу.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отлив снимаете, подставочник пропениваете, под низом отлива пропениваете, заводите верх отлива в первый паз рамы и прикручиваете, получается заполненное утеплителем-пеной полость. Как пенить не угадать, пены разные, даже одной марки могут такое выдать. Пробовать надо и без большого энтузиазма.
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Добрый день, а как с таким подставочником быть? Убрать или с ним смело ставить? Хотел для удобства монтажа подоконник в него поставить, и под подставочником колодки монтажные ставятся тоже? Чтобы запенить периметр.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а как по-другому выставить окно в уровень и запенивать периметр?
  9. depsina
    depsina
    depsina
    :)] Боюсь что никак. А место примыкания отлива и подставочника пропенить не получится? Или задуть немного место примыкания и прикрутить?
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Торцы подставочника запеньте хорошенько. На подставочник с улицы приклейте 1 см. изотопа или вспененного полиэтилена, на него вод отлив крутите. Можно конечно вод отлив прямо на раму если глаз не режет, а по подставочнику пену. Только водосливные отверстия не закрывайте.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    где именно? пару сантиметров от подставочника под отливом - легко, надо только чтоб пистолет пролез.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Вроде разобрались) место где отлив прикручивается к подставочнику, вот что я имел ввиду.
  13. depsina
    depsina
    depsina
    А изотоп это что такое за утеплитель?
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Планшет скривил. Изолон.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Посмотрите, нет ли у вас отдельного паза для отлива
    как видно на фото, отлив устанавливается в паз с отступом от подставочного профиля
    это пространство можно (нужно) запенить
    подоконник не заводите до упора, а с отступом от подставочного профиля. выставьте подоконник по нужному вам уровню (советую наклоном в помещение, чтобы конденсат не скапливался на подоконнике и не мочил вам откосы), закрепите подоконник пластинами к стене, запеньте, заштукатурьте
    в результате у вас не будет такой холодной мертвой зоны внизу окна
