Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Чем такой, лучше без него вообще тогда.
  2. depsina
    depsina
    depsina
    Почему?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, к чему пришли в данной теме? Пенить подставочный профиль изнутри?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Более чем на 5см от концов вы его не запените, потому что пена дальше не полимеризуется. можете проверить.
    чтобы его запенить полностью, его надо изрешетить каждые 4-5см отверстиями 8-10мм в одной из боковых граней. можно попробовать из ЭППС вырезать ровный брусок и запихать его внутрь подставочника.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А для чего? Этот узел, пропененый с улицы (под отливом) и изнутри (под подоконником), будет иметь термическое сопротивление выше чем у стеклопакета... От влаги он защищён пластиком подоконника... Чего ещё-то?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Подставочный профиль имеет всего 2 камеры и тем самым является мостиком холода в оконной конструкции. Представляется, что несмотря на его ничтожную площадь, все-таки может быть полезным улучшение его телотехнических свойств, например чтобы слегка повысить температуру подоконника, в зоне его примыкания к подставочнику и раме окна. На практике не проверял, насколько будет выражен эффект, но точно хуже не станет.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Вам представляется ввиду отсутствия опыта в данном вопросе и представляется неправильно. Утверждение от @RomanXRoman, абсолютно верно, добавить нечего и никаких мостов холода не будет.
    С моей стороны, это НЕ теория.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    нельзя ли уточнить, как пропенивание ПОД отливом влияет на подставочник, который НАД отливом?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот нормальный
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А с ненормальным что делать? Только не надо говорить что следует брать только нормальный подставочник (профиль, дом, машину, жену...)
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Отметил правильное пропенивание подставочника. Он должен быть запенен со всех сторон.
    Подоконник входит под подставочник на 10мм, а не как у Вас на условной картинке.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Про силикон мы и без вас в курсе, но как намазать пену на отгиб отлива, прикрученного к подставочнику, непонятно.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Элементарно, пистолетом на сам подставочник, а не отлив.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вообще то отлив нужно снять, подпенить, подождать 10 мин и поставить отлив обратно.
  15. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Отлив вставляется в первый паз оконного профиля, а не в плотную к подставочному. Вставили отлив, поивернули, приподняли и запенили.
