Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Хм. Звучит очень технологично.
    это легко тому, кто с опытом. тот кто без опыта спрашивает в данной теме про запенивание подставочника, вряд ли сможет хорошо это проделать особенно на высоте какого-нибудь пятого этажа, а изнутри не всегда подлезть можно.
    Это на самом деле такой же колхоз, как и запенивание подставочника. :hndshk:
    Да, на вашем рисунке с красными овалами не показано пена между подставочником и коробкой. Там тоже есть смысл запенить, и сделать это как раз очень легко. Справится любой новичок, решивший сэкономить на монтаже окна.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я прожил весь прошлый год в доме где не было ни одного подоконника, т. е. подставочник просто торчал у всех на виду. В доме отопление было сделано только на 1-м этаже. 2-й и мансарда топились за счёт 1-го. г. Орёл, температура была до -28С.
    Отопление 1-го этажа - 70% тёплый пол, 30% радиаторы. Вентиляция по дому не собрана, выходы на крыше - имеются.
    Ни какого конденсата ни на окнах (2камеры) ни на подставочнике не было. Вчера поставил подоконники. Конденсата не было и теперь не будет!
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Купил окна VEKA Softline 82 в комплекте с обычным двухкамерным подставочным профилем. Которые еще и переломали пока привезли (но предлагают заменить на такой же). Но не нравится он мне. Хочу купить 4-х или 5-ти камерный, как на фото, но у производителя (Планета свет, Пермь) таких нет.
    Где можно купить 2 палки профиля, чтоб нарезали в размер или пополам и отправили транспортной компанией в Ижевск?
    110.058 или 110.011.
    Удобно ли в профиль 110.011 засовывать отлив в маленькую щель, крепить к окну придется только на герметик (дренажа там нет, он выходит в наружную стенку).
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    011 не предназначен для установки отлива. Да не найдёте его нигде. 058 не редкий, найти не проблема. А лучше пусть поменяют на новый, который есть, просто грамотно при установке сделать.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Родной подставочный вот такой. У него прижим для подоконника обрезать придется. Т. к. подоконник все равно не достанет до него. Т. к. профиль 82 мм.
    Из-за этого прижима пароизоляцию нормально не сделать.
    Ищу 110.058 две штуки и анкерные пластины Арт. № 141.137.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё что в каталоге являются родными подставочниками. Вы не умеете подоконнике в подставочник с губой ставить? Ой горе то какое, плёнку не наклеить...
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    дело не в том что не умею подоконник засунуть под прижим, а в том что профиль широкий (82 мм) и следовательно край прижима на 10-12 мм утомления относительно внутреннего края рамы. Т. е. Чтоб он поджал подоконник, его надо засунуть на 20 мм. А я бы хотел побольше пены туда затолкать, а подоконник вставить на 10 мм. Прижим свою функцию выполнять не будет, а будет мешать пенить и клеить пленку.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не обижайтесь, но мыслите Вы в данном вопросе по дилетански, нормальные монтажники сделают все по уму и с этим подставочником.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я понимаю что из *овна (двух камерного подставочника), при правильных руках можно сделать хорошо. Но во-первых они поломаны. А во-вторых зачем ставить 2-х камерный если можно 4 или 5-то камерный?
    Я сам себе монтажник (при чем несколько лет этим занимался за деньги).
    Ну и вопрос то был не как правильно поставить 110.077 (это я понимаю), где купить 110.058.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам не говорят ставьте сломанный, пусть поменяют. А что хотите от 4-5 камерного получить? Дополнительное теплосбережение? Огорчу, не получите. Заказать...обзванивать фирмы, которые работают с Векой.
  11. Gigometr
    Gigometr
    Gigometr
    Заранее извинаюсь за грубость, я не хочу никого обидеть, ну разве что производителей, которые из-за экономии пластика перекладывают эту проблему на руки монтажников. Ведь надо сначала присобачить черновой подставочник чтобы не разбить его при перевозке, потом заменить его на нормальный, а это ж не по нашему, мы хотим всё и сразу
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Да он вообще не нужен по факту. Ставьте на импровизированные подставки, отлив вообще можно к раме крепить через герметик
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Только имбицилы смотрят на подставочник отдельно от узла примыкания и думают, что чем толще - тем лучше.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я видимо имбицил, т. к. считаю что чем толще подставочник тем лучше.
    Купил Veka Softline 82 (опять тем толще тем лучше) в комплекте был подставочник
    Все переломанные, но завод готов был поменять бесплатно на такие же.
    Но зачем мне такой если его невозможно закрепить герметично к раме, т. к. лапки подставочника которые должны цепляться за выступы на раме просто не достают до этих выступов (болтается в лево в право на 2-3 мм). Это видно на фотографии. Можно конечно пожирнее намазать герметиком, из-за того что профиль тонкий и из вторсырья он под нагрузкой гуляет и перевернув раму герметик скорее всего оторвется. Зачем прижим под подоконник, если подоконник на такую глубину нельзя засовывать?
    Купить подставочник Века №110.058. Не удалось, хоть и нашел в Питере, и был готов взять 3 палки по 6 метров, за 260 р/п, но счета так и не дождался.
    В результате купил подставочник KBE 342R (пришлось с маленькой рамой проехаться по оконным конторам и подбирать то что есть). Он конечно не защелкивается, но сидит плотно и два резиновых уплотнителя. И стоит 60 р/п.м.
    Промазал герметиком и раму с дух сторон и сам профиль с двух сторон. В паз вклеил ПСУЛ и в большую полость тоже засунул ПСУЛ.
    • 0-02-04-4a99563562aeba6edfb073888af33eaceae5ac3f9a047240f8dc9fa8e10261c2_8ef07fd9.jpg
    • 0-02-04-273a007ada4a4af00fb3bb61e4784dbaa21ae6a7a5866d6ccdc74b420b7edeb9_5f01af86.jpg
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ваше мнение, но оно ошибочное, т. к. это именно подставочный профиль, его задача дать при монтаже окна зазор для установки подоконника, отлива, а вот это дело - соединение отлива/подоконника с подставочным профилем собрать и смонтировать правильно- уже дело монтажа (на это нужно обратить внимание, хоть у Вас в подставочном профиле будет 10 камер и 4 слоя вилотерма, эффекта будет НУЛЬ, при не правильной организации "узла" отлив-подставочный - рама/подоконник...
