Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В алютехе разработаны свои подставочники. При закупке окон этот вопрос надо заранее обговорить. А то либо не положат, либо запихнут чего-то другое.
  2. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    И все же, не будет ли теплопотерь больше в нижней части на подставочном профиле, чем у вставленной в четверть на 1 см рамы просто на пластиковых подставках?
    Рама будет примыкать по кругу к четверти, а на подставочном она внизу будет выходить над четвертью для крепления отлива. Что лучше?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше подставочный использовать. Просто грамотно запенить. Геморрой без подставочного изобретаете.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    площадь этого узла незначительна в масштабах всего окна, так что ничего страшного не будет.
  5. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Не хочется закрывать отливом оформление.
    И еще есть минус.
    Створка + рама + ПП на который крепится отлив 152 мм получается видимой части с улицы + отлив под углом и опуск оттлива, без ПП 112 мм видимой части с улицы.
    Везде заведется на 10мм, а снизу вырастит на 30мм и плюс отлив будет под наклоном.
    Как это смотреться будет?
    здесь без подставочного.
    Решение принять надо до 17-00.
    Буду признателен за подсказки комментарии.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отлив и должен быть под углом. Если не хотели металлического отлива, надо было заранее определяться, керамический из плитки, или из кирпича. Сейчас только металл ставить. Иначе вся вода с остекления по стене потечёт и пробьёт как нибудь, дорогу вовнутрь.
  7. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Кирпич клинкерный без водопоглощения практически, 1,7 % всего.
    Шов придется чем-то укрепить, если так решу сделать.
    Предложил исполнителю так сделать, закрепить профиль отлива на раму,
    20мм думаю перекроет пространство между рамой и кирпичем:
    Что думаете об этом?
    Свес крыши 90 см.
    Проживание юг России.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это же алюминий на чертеже. Свес большой, но всё равно, вся вода при косом дожде, попавшая на оконный проём,окажется внизу. Я бы отливы поставил.
  9. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Всем привет!
    Перечитал тему, но так и не понял, как правильно монтировать подоконник в подставочник с прижимом. В общем, нужно вставить подоконник Moeller в подставочник с прижимом Rahau. Входит он туда очень тяжело. Вставляю с помощью шпателей и удара молотка через деревяху. Вот вопрос: нужно ли пропенить подставочник и вставлять подоконник или можно не пропенивать? Дело в том, что один подоконник угловой с запилом под 45 градусов. Первую часть я может и смогу вставить с пеной, но вторую-то нужно вставить и сдвигать, чтобы они сошлись. Пена будет работать как клей и не даст сдвинуть подоконник. Кто как делает?
  10. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Забыл на писать. подоконники большие на лоджии.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Пена опуститься без воздуха, лишь по краям подставочника запенит, а внутри осядет, не вспенится.
    Я пилил подставочник на куски по 10 см, и оставлял его в местах опор под стойками, короче использовал его как клинышки ровно в тех местах и оставлял, в местах крепления подоконника, отлива, с нужным шагом, затем при пропенке запениваете вокруг него прям изнутри
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Дело не в воздухе, а во влаге из воздуха. Сверлим в подст. профиле отверстия, впрыскиваем чуть водички, пеним, заклеиваем малярным скотчем.
    Не промерзает. Проверено.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Никакого клея в течении 15 минут не будет. Запенивайте на 1/3 между подставочником и подоконником и вставляйте подоконник. И, да, это нелегко.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если окно не стоит в проеме, срежте прижим до монтажа и в кочестве прижима наверните саморезы на 65мм через 15-20см.
    Если уже все стоит, саморезами оттяните прижим. Саморезы служат направляющими и все легко вставляется. Удачи
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Каркасны дом. Установил ошибочно окна без подставочного профиля. А как такие горестроители в этом случае крепят отливы?
