Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    И еще вопрос, модно ли прсоверлить отверстия в подставояном профиле и запенить внутреннее пространство?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Муторно и нормально не получится. Надо просто перед подставочником под отливом пропенить.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прикручивают на опорные колодки, на которых окно стоит. Можно на окно, но надо герметизировать и козырёчек небольшой желателен, сверху примыкания отлива к окну.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Выпилите ниже проем под профиль
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте, а если подставочник сделать из эппс? Есть право на жизнь этого метода
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше не надо, со временем его продавит окно своей тяжестью.
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А как же ушп фундаменты держит)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вся масса распределена на большую площадь эппс. А здесь вся масса на очень маленькую площадь. На монтаже большие стеклопакет без рам ставим на эппс, они стоят недолго, но вминают немного эппс.
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    100% процентов продавит, причем за не длительный период, Окно на эппс, это все ровно если бетонную плиту поставить вертикально на ЭППС. у окон очень приличный вес в соотношении к размерам.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все же считается.
    Характеристики ЭППС есть на сайте изготовителя, например ЭППС Технониколь Карбор Шведская плита выдерживает при 2% деформации вес 200 кПа или 20,3 тонн/м2.
    Допустим, мы ставим окно длиной 2м, профиль шириной 70мм.
    Значит площадь опоры будет 0,07 * 2 = 0,14 м2.
    Чтобы ЭППС долговременно выдерживал на такой площади окно не должно весить больше 0,14 *20 = 2,8 тонны. Вряд ли окна бывают такого веса. Имеем 10-ти кратный запас.
    А есть же еще ЭППС Технониколь Карбон Солид 500 и 700. Там допустимая нагрузка еще выше.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расчеты это хорошо, но почему тогда остаются вмятины от стеклопакетом, складированных ненадолго. Надо будет в следующий раз замерить и сфотать.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что ЭППС бывает разный, у бытовой серии характеристики до 150 кПа при 10% деформации, он легко проминается пальцем.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вмятины остаются потому что стеклопакеты ставятся под углом к стене и изначально опираются практически на ребро торца (грани) одного стекла, постепенно продавливая/прорезая подложенный материал, стеклопакет опирается уже на всю эту грань. Однако и это, как правило, не останавливает процесс продавливания, который продолжается, пока пакет не у прётся вторым стеклом и отчасти вторичным герметиком в эту подкладку. Если стопка большая то и до земли можно докопаться. Поэтому мы предпочитаем прессованный толстый картон для подкладывания под пакеты (СПД) и/или, вообще, деревянные бруски под джамбо формат.
    А считать, да, нужно, конечно. Только для этого не сравнивать что-то с чем-то, а чётко представлять расчётную схему и технические характеристики материалов. А в схеме установки окна присутствуют опорные колодки, которые принято устанавливать под подставочник. Вот они то и продавят это самый эппс. Давление от средневзвешенного окна (1,5*1,5 м) на одну опорную колодку (из 3-х) как раз порядка 150 кПа. Не факт, что окно будет средневзвешенным или меньше. Да, и запас бы надо хоть какой.
    Как верно замечено Материалы делятся на различные типы по назначению с различными, соответственно, техническими характеристиками. В массе своей наши само "строители" узнают об этом уже потом, когда ...
    Сильно подозреваю, что автор "идеи" предполагает отправить на подставочник обрезки обычного стенового утеплителя, отнюдь не для УШП. Впрочем, даже если... то, деформации хоть бы и незначительные, а, главное, неравномерные, могут серьёзно повлиять на работоспособность окна не в лучшую сторону.
  14. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Непонятные танцы с бубнами. Зачем это всё...Наверное чтобы усложнить давно принятую надёжную и проверенную систему.
