Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @LornsO, нарезать ППС и засунуть, если форма дыр позволяет
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
  3. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Тепловизор покажет был ли смысл. Самому интересно.
  4. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Был и такой вариант.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Я думаю, что в плане теплоизоляции вы все сделали хорошо и так можно один раз сделать для себя лично, но в производственных масштабах монтажа, это неинтересно и лишено всякого смысла.
  6. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Так весь смысл этих работ в качестве.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да...В курсе что она полностью там не полимеризуется?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На крупных производствах так уже давно делают, и вилотерм прокладывают, и подставочный силиконят.
    Смысл? в нем 2-3 возджушные камеры, его главное с торцов закрыть.
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @технологСПК, согласен, глупость написал - стер на всякий случай. Хотя, конечно, если для себя пару профилей - можно и с пульвером заморочиться, но проще подобрать профиль с квадратными дырками и затолкать ППС.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Далеко и далеко не все.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так за ВСЕХ и не скажу, как минимум вилотерм под поставочным прокладывают многие, с силиконом заморачиваются по меньше...
  12. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Всем доброго дня.
    если заморачиваться с теплым подставочником, то вилатерм/псул между подставочником и окном сможет ликвидировать только продувание через щель образующуюся в этом месте.
    Основная же проблема в узле примыкания подоконника это сам подставочный профиль ибо он сейчас достаточно тонкий и низкого качества (последствия конкурентной борьбы ценой)
    Особенно остро такая проблема встает на дорогих широких профилях 76-90 мм толщиной когда к такому подставочнику начинают монтировать подоконники из искусственного или натурального камня.
    Толщины подставочника 27-30 мм с двумя воздушными камерами просто не хватает что бы надежно теплоизолировать такой узел примыкания. (на узких профилях 58-60 мм. это не так актуально и применение вилатерма или псула как то решают проблему)
    В случае же широких профилей требуется более теплый подставочник. например вот такой.
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если на одну половину окна смонтировать на теплый подставочный, а вторую половину окна оставить на обычном, то как сильно будет отличаться температура места примыкания подоконника к раме? За бортом, допустим, минус двадцать.
  14. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    думаю примерно вот такая, во всяком случае пишут что это снимали на окнах с обычным и теплым подставочником. правда какая температура при этом за окном не указано.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Как выглядит теплый а как холодный
