Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А голова на что? ГОСТ - это рекомендации, по практике - если сами не владеете, всегда можно спросить, для того и форум.
    Вы походу читаете через сообщение, про Сибирь я сказал, у меня коллеги из Новосибирска, они и поведали, что подставочный профиль вообще не используют...
    Я сам не однократно ставил окна без поставочного, по ошибке замерщика, менеджера по запуску, да и своей бывало.
    Что Вас конкретно интересует?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Монтаж окна без подставочного профиля и мостиков холода.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Рама на опорные колодки, и колодки не должны выходить за пределы рамы, к опорным колодкам крепят отлив, все как на картинке из ГОСТ, только без подствачного, ВСЕ пространство под отливом окном подоконником заполнено пеной...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    опорные колодки из дерева?
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ага, твердых пород и прогрунтованных, только набирать их тот еще гемор, пластиковые используем, дешево, сердито и они конусные.
    Картинки из интернета:
    Если по "феншую" (ГОСТ) это дело должно быть пропитано грунтовкой, хотя тут Дуб или Бук по цвету, не мое фото (как пример) Derevjannaja-opornaja-kolodka.jpg
    вот такие колодки я использую :
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот такие и я использую, но мне они не нравятся, они продуваются по щелям между зубцами
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Воббще то опорные колодки обпенивают со всех сторон. Ну это те, кто головасто-рукастые.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Или герметиком обмазывают
  9. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    А как вам такой вариант? (смотреть с 29 минуты)
  10. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Мы работаем по старинке с подставочным профилем, как научили по каталогам так и ставим.
    Единственное что делаем на стадии производства это вставляем шнур между подставочным и рамой.
    Есть конечно исключения когда подставочный не нужен, естественно тогда он и не устанавливается.
    На 58 ширине устанавливаем подставочный с "губой" для поддержки подоконника.
    На 70 ширине рамы ставим без "губы"
    Шнур начали устанавливать около 4 лет назад
  11. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Почему нет?
    как пример - монтируем вынос окна в зону утеплителя, дом возводился по технологии PassiveHouse 400 мм утеплителя. Вынос на 70 мм.
    PS: Но что интересно - примерно половина этого профиля поставляется не как система выносного монтажа. а как подставочный профиль для подъемно сдвижных конструкций, его под стяжку монтируют, хотя для этих целей существует специальный профиль- но экономятс.
  12. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    точно. интересно будет сравнить например 70 ку. особенно вот в таком исполнении стандартного подставочника
  13. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    вы похоже не понимаете что такое плотность 150кг/м.куб.
    испытания на статику, предельные нагрузки на разрушение - два самореза по бетону (7,5х132) на которых держался угол разорвало + раскололо раму окна частично. разрушение произошло при нагрузке 13 kN
    думаете что если прикрутить в него отлив саморезами то оторвет?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Судя по картинке, вы хотите сказать, что огромный витраж стоит на Эппс высокой плотности?
    Без каких либо вспомогательных креплений?
  15. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    крепление самого изделия в материал профиля, сам профиль к стене крепится химико-механическим способом (клей герметик+саморезы по бетону через 700-800 мм) нагрузка на одну точку крепления (саморез) порядка 140 -160 кг в зависимости от материала стены, при глубине выноса более 100 мм необходимы т - образные подставки из этого же материала. Именно такой способ крепления обеспечивает гарантированное отсутствие мостиков холода и других проблем с выносным монтажем, и именно отсюда такие высокие требования к материалу профилей.
    PS: формируется замкнутый выносной проем в зоне утеплителя к которому крепится СПК, распределенная нагрузка, так как изделие крепится со всех сторон
