Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Коэффициент теплопроводности качественной пены " 0,032 Вт/м2 -К, воздуха -0,023. Конвекцию в таком объеме можно не учитывать.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Извините ... Не очень понял: витраж 10 м высотой не будет опираться на перекрытия? Он весь будет стоять на чем? На нижнем блоке? А из чего этот витраж? Из ПВХ? Из какой системы, ежели не секрет?
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На плите первого этажа один ряд блоков. Армирован при кладке двумя "восьмерками". Под подстановочник сделан мини армпояс с заходом в стены с арматурой 10 мм. Первоначально планировали привязку к перекрытиям через мет. уголок. Профиль Геолан 8000, вес конструкции 800 кг. На погонный метр 300 кг. Деревяшки не используем, нагрузка распределена равномерно.
  4. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    по идее такой витраж должен разделен на 3-4 части через уширитель 200 мм
    недавно ставили 3500х1400,из 2-х частей был+ этот расширитель
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не в курсе, что за расширитель?
  6. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    точную маркирвку не знаю, выглядит экзотически, внутри идет метал квадрат примерно 10х10,по бокам башмаки металлические, все это служит для разгрузки витража+у вас сибит и это будет актуально+я выклыдывал фото с закладными 50Х2000Х3 3 мм
    хотя в кирпичном коттедже делали 3 витража размером 1500х6000
    так заказчик потребовал без этого уширителя, потому что он съедает 150-200 мм светового простанства, делали просто через соединительную рейку
    монтаж был только на анкера
    кстати средняя часть из 3-х 1500х3000 была, стеклопакет ставили 6-ром на немецких присосках)
    маркировку могу узнать у замерщиков) они это заказывают
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Да. Понял. Спасибо.
    Себе бы так НЕ делал.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    По сценарию, я должен спросить - почему?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Потому, что во-первых все это сооружение стоит на нижнем окошке, а окошко для того вовсе не предназначено. И последствия м. б. разными начиная от "ничего не будет", заканчивая разрушением конструкции.
    Во-вторых я не понимаю как будете менять или обслуживать заполнение в зоне межэтажного перекрытия. Даже если там будет сэндвич. Особенно с учетом того, что на перекрытии лежит стенка из блоков.
    Если собираетесь развернуть этот блок штапиками наружу ... то должны понимать, что водоотвод работаь будет внутрь, а штапики снаружи легко снимаются ...
    Я считаю что такие конструкции д. б. изготовлены из стоечно-ригельных систем. В основном это алюминия, но есть и псевдо-ПВХ гибриды ...
    На оконном форуме многажды дискутировалось подобное ... ПВХ-шники всегда ЗА такой вот колхоз, как планируется у Вас. Причина? Да разные причины они приводят. Я считаю, что причина одна - надо бабло рубить.
    Как-то вот так ...
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вывод: вы не были ПВХ-шником? Но раз это длится давно, значит стоИт? Мои изготовители тоже меня сначала настроили на алюминий (они им занимаются), и цена была не намного дороже. Покумекав, решили делать из ПВХ.
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Вопрос не в теплопередаче или конвекции а в теплопередаче посредствм излучения, в инфракрасном диапазоне. То есть как раз в обьеме подставочника (впрочем как и других профилей) заполнение пеной полостей исключает передачу тепла через излучение.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да - сначала я алюминщик. А вообще-то занимался и алюминием и ПВХ ... В компании где работал было КБ небольшое. Мы считали нагрузки ... искали решения для разных случаев. в том числе и для аналогичных Вашему.
    Да дело-то, собственно говоря не в "ПВХ-шник/алюминщик" ... дело в том, кто с чем и как работает.
    Собственного говоря Вы правы в том, что выбрали исполнителя и доверяете ему.
    Свои соображения я изложил.
    Удачи! :super:
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Если я не ошибаюсь, при низких температурах, процент передачи тепла излучением стремится к нулю.
  14. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну вообще Вы не ошибаетесь, но в окнах имеет место немного другая "тема" там все зависит именно от разницы температур а не от самой температуры и понижение ее с уличной стороны не устраняет потери от излучения а изменяет его направление (из помещения на улицу). Это конечно по большей части относится к стеклопакетам но и к профилю (подставочнику) то же. Это одна из причин по которой 3 камерный профиль все таки "холоднее" 5 камерного при одинаковой ширине. И это же обьясняет использование теплосберегающих покрытий на стеклах, которое кстати ставится именно со стороны комнаты (в случае именно сохранения тепла).
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Думал это борьба с конвективной составляющей.
    Покрытия, вроде, должны отражать в обе стороны? Летом в одну, зимой в другую?
