Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще то здесь предлагают использовать обычный эппс, а не этот материал.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как с пожаробезопасностью уэтого материала? По контуру должна быть отсечка из пожаробезопасного утеплителя. А вообще в чем новинка? Выносной монтаж? Это не новинка давно и выполняется вполне и без этих дорогих темно фиолетовый палок.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще то надо сравнивать полностью сформированый узел в проеме, такая картинка ничего не даст. Но вот таких подставочник в я конечно не сторонник.
  4. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    За счет того что данный материал находится в слое негорючего утеплителя (минвата) вокруг окна то с пожаробезопасностью там норм. хотя пенополистирол он и в африке пенополистирол и сам по себе горюч по определению. но в малоэтажке это не так критично как в многоэтажном строительстве где повышенные требования к защите фасадов от распространения огня при пожаре и соответственно узлы проектируются с учетом этих требований.
    что же касаемо давно разработанных методик монтажа на выносе - то да, давно разработана система монтажа на выносных кронштейнах, но кроме самой дешевизны кронштейнов плюсов там особо то и нет, т. к слишком много проблем возникает как при монтаже так и при дальнейшей эксплуатации. ибо подводить мин вату вот к такой конструкции требует очень прямых рук и высокой ответственности у тех кто монтирует, а так как потом все это закрывается фасадом то вероятность того что монтажники сделают все правильно примерно 50/50 (или сделают или нет)
    По поводу сравнения узлов согласен, если сравнивать то узлы - а не отдельные их компоненты. Просто я не сторонник с ходу отвергать то, что кто то придумал и продвигает, только на основании того что мне это сейчас не требуется, особенно тогда когда это касается системных решений.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не согласен, этот материал как раз и отделяет минвату от оконного проема по периметру.
    А по давно разработанный методика, дешевизна и есть огромный плюс. Других минусов нет. Сами монтажники и могут вполне напортачить, но на такой сложный монтаж отправляются самые опытные, плюс есть руководящие работами на объекте, это же не обычный монтаж.
  6. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    монтажный узел
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я понял, но пожарники все равно требуют отсечку пожаробезопасную из материала негорючего.
  8. khodya
    khodya
    khodya
    Добрый день!
    А кто нибудь использовал теплый установочный профиль с одноимённого сайта теплыйустановочныйпрофиль, рф?
    И второй вопрос. Если ставить окно на ЭППС с врезанными в него кусками полипропиленовой трубы как описано на YouTube канале Терехова (видео есть здесь, в теме) не продавят ли куски трубы пеноблок под собой?
    P. S. Речь о довольно большом окне высотой 2м и шириной 2,8м
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На таком даже доборный профиль желателен, вместо подставочного.
    С таким окном вообще вместо подставочника желательно доборный профиль использовать, никаких кусков эппс с какими то трубами...
  10. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Именно их подставочник не тестировали, но аналогичный подставочник из высокоплотного пенополистирола народ ставит - проблем нет. единственное на что жалуются - это на ширину самого подставочника 64 мм, на системы 70 мм плохо встает, места под то что бы завести подоконник мало остается. поэтому сейчас прорабатывается вопрос о завозе 45 мм ширины. но там высота только стандартная - 30 мм т. е высоты 50 мм и 100 мм в них не будет
    ну а по второму вопросу - тут нужно понимать как окно монтируется - если от пола до потолка и подставочник в стяжку уйдет то можно как выше советовали на расширитель ну или если перестраховаться нужно то на цокольный профиль (это такой несущий подставочник для тяжелых конструкций). высота от 100 мм
    а если нужно подоконник подводить то можно и на теплый подставочник из EPS, при его плотности он окно весом 150-200 кг. выдержит.
  11. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А как эта штука официально называется, яндекс совершенно другие изделия выдает по такому запросу.
  12. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Странно - вроде так и называется, только тут старый вариант представлен - новый уже из вспененного ПВХ стенки имеет.
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Vovius, не, я про вторую вашу картинку, где пенопласт белый сложносочиненный.
  14. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    это новая версия этого же цокольного профиля, для влажных сред. поэтому фанеру заменили на жесткий вспененный ПВХ
    дословно он обзывается Цокольный профиль IHP/EPS 2988x100x64 мм 10909/SO BLAUGELB
    размеры по толщине от 64 до 78, по высоте бывают от 100 до 180 мм + его можно соединять как в длину так и по высоте (зависит от толщины стяжки терморазрыв в которой он призван обеспечить)
    сам узел будет вот так выглядеть (пример для окон в пол).
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Фанера осталась. ПВХ добавили
