Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Сейчас есть пока оба варианта, фанерный с облицовкой из 2 мм пвх и тот где полностью стенка из вспененного ПВХ.
    но в дальнейшем останется только тот, что имеет стенки из вспененного ПВХ - как более универсальный
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Vovius, Забавно, обдумывал для себя вариант из плотного пенопласта, обшитого ЦСП. А что там такое черненькое, что за материал? Их сверхпрочный пенопласт?
  3. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    да это вставка из пенополистиролда плотностью 150 кг/м.куб. раньше делали эту перемычку из вспененного пвх как и стенки несущие, но потом решили увеличить теплосопротивление и заменили на пенополистирол
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    А какую плотность имеют эти профили?
  5. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    они все делаются из одного и того же материала - основной продукт это "Trioterm+" профили выносного монтажа,(монтаж в зоне утеплителя). а теплый подставочный профиль это доп. продукт.
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Меня интересует плотность Триотерма и подставочного. У вас есть данные?
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я понимаю, что они из одного и того же материала. Но вот, например, у аналога плотность от 100 до 400. Почему и задаю вопрос: профиль системы выносного монтажа Триотерм и теплый подставочный имеют одинаковую плотность 150 кг/м³. Или все же разную?
  8. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    Плотность одна и таже, запекается из одного и того же материала по одной и той же технологии, только размеры разные.
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Те0ретик, а что за аналог? Слышал, украинцы освоили, но не такой плотный, ногтем продавливается.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    склад есть? контакты в личку
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Я думаю, здесь нельзя называть имена, могут счесть за рекламу)
  12. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Я так понимаю, ссылки нельзя, названия - можно. Благо, блаугельба уже озвучили.
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
  14. Vovius
    Vovius
    Vovius
    Подольск
    @SergeyPol,
    ага. есть такой. вот так выглядит
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Загнался этой темой и тоже хочу сделать теплый подставочик. Есть в продаже графитовый пенопласт. А если из него сделать? В характеристиках прочность на сжатие указано 0,18 мПа при толщине листа 15 мм.
