Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @3d_kot, на ютубе видел видео у Терехова, ЕМНИП, где предлагалось в пенопласт ставить отрезки пластиковых канализационных труб вертикально для жесткости. Пенопласт для фундаментов попрочнее на треть, если правильно помню.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @OrbRider, да, смотрел его трансляцию. Идея вроде бы норм, скорее всего так и сделаю.
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    А просто купить нормальный тёплый подставочный не судьба? Или колхозить интереснее, чем за деньги получить гарантированный результат?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если бы он продавался на каждом втором углу, то судьба.
    А если во всем городе вообще таких нет, то не судьба.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Тоже продаётся в РФ
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Посылаем Бошарова и Петрова на экскурсию и делаем импортозамещение :)
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Попробовал сделать образец опорной колодки из трубы ППР 32мм. ЭППС просверлил ступенчатым сверлом, как раз было нужного диаметра. На торцовке отрезал кусочек трубы длиной 67мм. Плотно вошла в отверстие. Высоту трубки взял из расчета, что пенный шов под окном будет 10мм. Не маловат ли такой зазор для пены?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Осталось понять, как вы пенопласт пропените снизу и как подоконник пристыкуете к круглы колодкам. Отлив как планируете крепить?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пойдёт в принципе 10 мм.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А, не маловата ли площадь опорной колодки, под весом окна, не сожмет/изогнет "колодку", не уйдет ли она в стеновую панель (стены из какого материала?)...
    На картинке красиво, но на реализацию я бы посмотрел:)]
    На ширине окна/отлива до 1500мм, еще можно без "крепежа" отлив зафиксировать/защелкнуть, а вот на более широких окнах, нужен как минимум опыт, и чуточка удачи, что бы с первого раза все получилось и окно пеной не заляпать...
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @AlexD50, ширина опорной колодки, а точнее ППР труды - 32мм, что сопоставимо с шириной армирования внутри профиля. В моем случае это Veka Softline 70мм. Посмотрите на картинку, где профиль и колодка в разрезе. Не знаю как с армированием в других профилях. Если бы армирование было П-образным, и колодка давила бы в пластик, наверно, это было бы проблемой. Стены, а точнее оконные проемы - доска. Дом каркасный. А на счет "не сожмет" ли колодку. Ну не знаю какое должно быть усилие, чтобы расплющить ППР трубу со стенкой 6мм)
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Внутри то труба пустотелая, что-нибудь в неё запихал бы, для собственного успокоения, или по две, три штуки рядом ставить.
    Не вижу смысла в данных манипуляциях, тем более в деревянном доме.
    Хозяин-барин.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    армирование ни при чем. давит стеклопакет.
    тогда ваша затея ни о чем. нет смысла так утеплять проем. используйте стандартный подставочник и запеньте первую камеру подоконника.
