Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте!
    У меня деревянный дом, клееная чистовая окосячка с подоконником и с четвертью 70мм*25мм под окна "века софтлайн 70". Насколько я понимаю, то подставочный профиль при монтаже будет убираться. А к чему будет тогда крепиться отлив? Да и насколько вообще правильно убирать подставочный профиль при монтаже в моём случае?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    прям к окну присобачат и все.
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А насколько это правильно?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно. Окно устанавливается в эту четверть, снизу будут опорные колодки, пусть они будут деревянные, к ним отлив и прикрутить, и будет всё в порядке, отлив будет заходить под окно.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если грамотно, то низ окосячки заглубляют на 1см для отлива. Или фрезером выбрать паз под отлив
  6. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Ребята говорят, что заведут отлив под окно и запенят, отлив будет в пене, пена его будет нормально держать. Действительно это так?
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Как без подст. профиля подоконник заводить под окно планируете? Хотя видимо, уже поздно советовать оставить профиль...
  8. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    Подскажите как утеплить стык между окном и подставочным профилем.
    Внутри уже сделан ремонт, снаружи еще нет - можно добраться к подставочному.
    Проблема в том что дует внутри между подоконником и рамой. Снаружи все разобрал, пропенил, все равно чувствуется что дует, причем не по всему стыку а местами.
    Может каким то герметиком замазать стык снаружи?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может Вы просто путаете конвенцию с продуванием?
  10. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    может. а что такое "конвенция"?
    и почему почти на всех окнах ничего не дует. а на некоторых продувает, но местами?
    кстати попробовал сегодня засиликонить стык подставочного профиля и рамы снаружи. не помогло :(
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно фотографию, чтобы понять что за окно, как батарея расположена?
  12. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    На фото обведено откуда дует - стык рамы и подоконника. Снаружи сначала засиликонил, потом все запенил
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снаружи наклеить линотерм на подставочник. Отлив в первый паз окна, чтобы осталось расстояние между отливом и линотермом под пленный шов. А какой климат у Вас что стеклопакет однокамерный?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вы уверены, что дует со стыка? а не из створки к примеру?
    Силикон не поможет, т. к. продувание через стык подставочного и рамного профиля, маловероятно, если только не оригинальный подставочный использован.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Смысл от линотерма? наклеить линотерм на отлив - по тише стучать при дожде будет, это факт. клеить его на подставочник, даже в голову не приходило, возможно, для самодельщиков/самостроищиков совет и дельный, без опыта установить отлив и не уляпать все окно пеной та еще задача.
    А какой в Харькове климат? явно не Москва, и на фото все еще "зелено", не там ТС проблему ищет...
