Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Линотерм позволит отделить отлив от подставочника и пропенить. А то прямо на подставочник нахреначат, да ещё и отлив отпустят что подставочник прямо на улицу смотреть будет. По сути это и должна быть самое холодное место в окне.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По сути то и есть, сколько я "сугробов" на подоконниках встречал, при не правильном монтаже, а когда на улице - 30, извините, помочь не могу, ждем тепла, хотя бы к 0 - 5 градусам. Харьков - не Московский регион, там и зим таких нет...
    Что то мне, кажется, дело не в полставочнике, а в створке, притворе/уплотнителе/фурнитуре...
  3. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    Дует как раз под открывающимися створками (на нескольких окнах), но дует именно из стыка. Я тоже думал что из-под уплотнителя дует, но рукой водишь и явно из стыка сифонит, а если поднять немного руку к уплотнителю то не дует.
    Хотя... только что попробовал сильно рукой прижать створку - вроде меньше дуть стало...
    Другой вопрос тогда: Как уплотнитель прижать сильнее или новый ставить?
    Может каким-то дымом или еще чем проверить откуда дует
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть регулировка фурнитуры, для прижима, вопрос - какая у Вас фурнитура, есть ли цапфы/ответки по низу, окна у Вас ламинированные/темные на жаре их "выворачивает на изнанку" при хреновом (слабом) армирование. нюансов куча.
    Мелком по контору створки, уплотнитель обрисовать - где здует - там и щель...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Играться с прижимом уплотнителя не стоит. Он спроектирован с определённым сечением и с определёнными размерами под определённые профильные системы. Прижим усиливается только с износом. Надо посмотреть если на нижней балке точка прижима. Откройте створку и сфотографируйте.
  6. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    Фото снизу и сбоку.
    Вроде бы эксцентриком делают прижим сильнее слабее. Но я на другом окне пробовал - кажется ничего не изменилось
    Уплотнитель тоже сфотал. Блестит на уплотнителе конденсат. Кстати как раз в том месте где дует
  7. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    У меня рамы тоже коричневые, специально не ламинированные выбирал, эти по заявлению производителя специально усиленные чтоб от тепла не крутило их.
    Мелком рисовать по уплотнителю или в месте где он к раме прижимается?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Именно уплотнитель.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Створки ширина примерно какая?
  10. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    70мм
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вообще что за профиль? Я сейчас у себя пощупал на окне в месте сопряжения подоконника и окна. Чувствуется холод, только мне это никакого дискомфорта не приносит.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так у Вас как раз, и за ламинированы цвет темный орех?
    еще и на темной основе...
    Рисовать то по уплотнителю - и на вряд ли мелок что то покажет.
    @технологСПК, говорил про конвекцию воздуха, т. е. от батареи под окном теплый воздух поднимается на окне он охлаждается и отпускается (физика 5 класс) - и кажется, что дует из окна, но дует от окна, конвекция, воздух внутри помещения так двигается...
    Есть, конечно, вероятность что створки повело (дугой стали) и уплотнитель просто нормально не прижимает по центру створки, тут, кстати, штангенциркуль в помощь, если притвор у петли/ запора и по центру створки более 3х мм - взывайте представителя производства/монтажника - пусть решают, замена створки/доп.прижимы/ уплотнитель...
    Так ты с этими окнами живешь с цать лет, как и я - ТС только установил, и наверное не мало денег заплатил, Вот и вопросы, почему дует. когда мне "менерегеры" сказали - что будет как "в подводной лодке"...
  13. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    Спасибо всем кто помогал советами. Отписываюсь что в итоге получилось.
    Дело скорее всего в прилегании открывающейся створки. И как ни странно в системе вентиляции дома. Створки отрегулировал - подтянул эксцентрики, сдвинул ответки где надо было, притянул раму в углу (у меня там есть регулировка). Закрывается очень плотно. Но для дома нужная притяжная вентиляция, а она как раз была из этих мест что дуло :)
    Дом теперь получился герметичный и появилась обратная тяга в одном вентканале и из-за этого он охлаждал стену в которой проходит. Вобщем теперь ставлю окно на микропроветривание и как ни странно в комнате стало теплее. Из-за того что холодного воздуха заходит немного и он все-таки нагревается батареями под окном. А до этого воздух все равно заходил через вентканал, не грелся и вдобавок охлаждал стену в которой проходит этот вентканал.
    У нас пока потеплело, может как похолодает ситуация изменится но мне кажется что проблема частично решена.
    Есть еще бризеры для этих задач, но цена самих бризеров дороговата плюс электричество. Думаю не целесообразны они.
  14. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Коллеги, не появился ли в Москве теплый подставочник дешевле триатерма?
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Пытался спросить, но тишина, если заменить ленты робибанды робитексы лентами липлент с полным соблюдением принципа куда какая, принципиально и качественно есть разница?
