Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Вполне стандартная технология, когда окно винтится на деревянную доску и запенивается щель. Вполне себе подставочный профиль)
  2. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Если не сложно направьте где почитать об этом- о выносном монтаже
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    См. первую же ссылку в яндексе по поиску "выносной монтаж".
  4. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Поделитесь опытом и желательно фото, использования подставочных профилей для установки окон с утепленными откосами.
    Если утеплять откосы, верх и низ окна по периметру, ЭППС 30мм, то потребуется два поставочных профиля ну или мастерить систему ЭППС с опорными трубками.
  5. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    получилось реализовать задумку?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще ничего не понятно. Зачем два подставочника? Монтажная пена в пространстве трубки не полимеризуется нормально.
  7. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Утепление проема окна изнутри по периметру ЭППС 30мм - это равно толщине одного подставочного профиля.
    И еще предусмотреть запас высоты для установки подоконника - это второй подставочный профиль.
    Основная идея в том, чтобы утеплить торцы оконного проема по всему периметру.
    А какие еще возможны варианты по заполнению трубки?
    В теме выше выкладывали ссылку на пример установки окон в Польше, вот там подставочный профиль, но широкой площадке ЭППС по всю ширину стены, на которую устанавливается окно.
    Хочу что-то подобное сделать.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам не подставочник нужен, а доборных профиль на 60 мм. Я так понимаю друг на друга хотите подставочники ставить?
    Трубки из чего?
  9. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Верно. Чтобы не колхозить с трубками и ЭППС, присматриваюсь к теплому подставочному профилю.
    поэтому предположил использование двух подставочных профилей.
    трубки из кусков трубы водопроводной, как ранее тоже обсуждали, даже макет сделали.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Голову себе незабивайте, используйте добор на 60. Мир сошёл с ума, ради экономии двух копеек, готовы 2 тысячи на это потратить.
  11. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Не знал про подобные доборные элементы.
    ВОТ увидел не плохой вариант установки с добавочным профилем.
    Дело не в экономии двух копеек, а в теплой установке окна, с утеплением всего периметра.
    А вообще хотелось услышать, опыт применения теплых подставочных профилей.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как раз таки 2 копейки. Всё живут не своим умом, а придуманными для них рекламщиками-маркетологами и бездельниками видеоблогерами.
  13. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @технологСПК, не понимаю какую мысль вы сообщить пытаетесь, что теплые подставочные профили и утепление периметра проема не - это не нужные вещи которые называете "Две копейки"?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно. Эффективность двухкопеечная. А затратность не соответствует полученной эффективности.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Двух компонентная полимеризуется но она дорогая относительно однокомпонентной.
