Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ТЕплый подставочные решение для т. н "пассив хаус" идет счет на десятые доли процентов в плане улучшения теплозащиты.
    Теплый откос имеет смысл делать в проемах из не эффективных материалов. Таких как монолитный бетон или сплошная кирпичная кладка без слоя утеплителя. В этом случае есть смысл утеплить внутреннюю часть откоса от рамы в дом на 10-15 см.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вообще любые энерегоэффективные решения по окнам эффективны при постоянном круглогодичном проживании. И относительно большой площади остекления. В этом случае лет 10-15 окупаемость таких решений. Если наездами в выходные а зимой вообще не ездить ...окупаемость может лет 100 будет.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Не стал возиться с трубками. Был куплен теплый подставочник, но простых путей не искал, и заморочился доп утеплением под отливом и по по периметру всего окна. Добавил 0.001% к энергоэффективности :)]
    Подробнее можно посмотреть в моей теме.
    IMG_6430.JPG IMG_6464.JPG IMG_6469.JPG IMG_6505.JPG IMG_6510.JPG IMG_6525.JPG IMG_6584.JPG IMG_6585.JPG
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отлив как прикручивать будете?
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Отливы давно установлены. Ничего не прикручивал. На 3-м фото постом выше виден макет отлива. Отлив заводится под раму окна в зазор между подкладкой из ЭППС и рамой. Далее зажимается фальцем к фасаду. Но это всё работает только в МОЕМ случае! :victory:
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он ещё пропенен должен быть, чтобы в дождь не барабанить.
  7. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    @3d_kot, отлично получилось!
    Этот зазор для какой цели?
    Какой подставочный профиль купили?
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Зазор для пены. Или вы про щель на улицу? Это просто недоклеенная скошенная часть ЭППС под подоконником. Профиль купил у изготовителя окон.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Taghaer, подставочник называется blaugelb
  10. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    А если вилатерма нет, дихтунгсбанд в два слоя пойдет?
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Есть еще шнур из вспененного полиэтилена берете диаметром 10мм и защелкиваете подставочный вместе с ним.
    упс это не про ту щель :))
  12. ibirbyy
    ibirbyy
    ibirbyy
    Рыбинск
    Все равно актуально, спасибо, только чтото в магазинах у нас я не видел, чтобы такое продавалось, нужно строителей знакомых поднапрячь
    Есть псул, но он у меня из рулона размотался и набрал объем, не знаю, смогу ли я его упрятать между ПП и рамой
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В Ярославле присутствует. Можете и у себя заказать.
  14. Svitskar
    Svitskar
    Svitskar
    Есть ли у кого опыт с утепленным подставочным профилем Gealan IKD?
    Как думаете хороший вариант?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вам такой предложили, и он есть в наличии? Или сами нашли и понравился? В качестве альтернативы хороший вариант - "тёплый" п/профиль Triotherm. Его тут уже обсуждали. Он-то точно в наличии.
