Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У всех подставочников проблемное место - стык окна .
  2. Svitskar
    Svitskar
    Svitskar
    Есть в наличие у производителя окон. Сам хотел бы Triotherm, но его как раз нет подходящего.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Думаю от века софтлайн 82 можно использовать подрезавши.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Достаточно позвонить в Meesenburg и проконсультироваться. Они же и продадут напрямую через интернет-магазин.
  5. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    А используется ли подставочный профиль под расширительный профиль? Например у меня идет остекление лоджии в по с доборным профилем 10 см (Vekasoftline 70). Монтаж всей конструкции должен быть таким: плита перекрытия, на нее опорная колодка, потом доборный профиль и рамы или еще должен быть подставочный профиль вместо опорных колодок. Не понимаю просто куда нижний отлив крепить, если нет подставочного профиля
  6. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Подставочный профиль тоже остался, изначально под рамами был, когда их привезли, правда серый какой-то, в некоторых местах с повреждениями. Я думал он только для защиты рам при переноске нужен.
  7. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Вот фото
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ну подсовывайте теперь отлив в паз и крепите к опорным колодкам.
  9. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    А как лучше? С подставочным профилем? И к нему отлив? Все равно все установлено криво и конструкцию придется пересобирать (например расширительный профиль отщелкнулся и т п)
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Без разницы, можно с ним, можно без него, для спеца ни на что не влияет.
    Если подставочник будете делать, то лучше тогда теплый подставочный профиль от Блаугельб использовать.
  11. Alexredsokol
    Alexredsokol
    Alexredsokol
    Сейчас вспомнил, что зазоры по 2,5 см примерно: надо будет промерить, войдет ли он. А можно к примеру купить этот подставочный профиль, обрезать и поместить между опорными колодками? Что б надежно отлив прикрутить или проще поставить больше опорных колодок и крепить к ним?
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    не войдет в 25мм.
    голову себе не забивайте, прикрутите к существующим колодкам + пена.
  13. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Здравствуйте. Прошу помочь.
    Наступили морозы, промерзает подставочный профиль, вода и лед на стыке профиля и подоконниках соответственно. Поздно погрузился в тему, дело сделано, монтажники шабашники. Как снаружи возможно утеплить проставочный профиль. Века софтлайн 70.
    Спасибо!
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Первое что приходит в голову, это пропенить хорошо под отливом.
  15. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Думал об этом, но отлив к подставочнику крепится...
