Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    зачем резать?)
    шурупом обезательно прихватите
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы запенив, получить снизу непрерывный шов из пены, а не непонятного происхождения профиль, который потом еще и подоконником закроется и точка росы сместится ближе в помещение. Устанавливать буду в деревянный дом в обсаду.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы вообще пенили когда - нибудь что - нибудь?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Вообще пенил, а Вы?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Непохоже. А так, если даже Вы хотите запенить подставочник, необязательно его кромсать...
  6. Deep
    Deep
    Deep
    1. Не представляю, как пена на длине 1,5 метра без воздуха (влаги) полимеризуется и наберет свои свойства. Хотя всякое бывает.
    2. Если покромсать, то можно равномерно и под отливом пропенить.
    3. + 1-2 см к размеру окна за счет того, что под подставочным шов не надо делать.
    На текущий момент похоже это лучшее решение для абы какого подставочного профиля.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Deep, Как раз покрамсав кусками донник и запенив в эти расстояния и могут образоваться газовые включения.
    Надо делать 2-3 слоя беспрерывного монтажного шва. Рука просто когда набита, все расширяется и заполняется равномерно.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все так настроены против подставочника)
    Жаль не назвали производители данный кусок пластмассы например Горбылек или Карандаш:)
    Если он Вам так противен. не ставьте да и все)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    "Как Вы яхту назовете, так она и поплывет" (с)
    Налицо не продуманность конструкции этого узла,
    но если европейцам простительно, у них там гольфстрим,
    то уж наши то разработчики профилей, могли бы узел и додумать,
    холодных краев у нас валом.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Baracud, в чем проблема то?
    Есть многокамерные донники. Но и они не панацея от проблем. Если Вас гложет данная проблема можно вообще Доборный профиль (уширитель) пристегнуть, только он без выборки идет.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Не, порезав профиль на куски получатся обычные подкладки. Фактически я и планирую убрать подставочный профиль. То, что это одно из слабых мест в окне - факт. Приставленный подоконник уменьшает конвекцию, сдвигает изотерму точки росы внутрь помещения. Как следствие - велика вероятность выпадения конденсата.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Че там продумывать? С одной стороны отлив, с другой- подоконник. И все это нужно эксплуатировать. И, что удивительно, в основном все спокойно эксплуатируют.
    А так кто не хочет- окно увеличиваем в высоту на подставочник, прикручиваем отливы снаружи к раме, обеспечив при этом долговечную герметичность стыка по всей длинне примыкания и беспроблемное размещение креплений МС, изнутри продумываем систему крепления подоконника и стыка его с рамой... и вперёд!
    Дип, ждем развернутого фотоотчёта!
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А как же утеплитель (пена)?
    В кратце:
    а) между донником и рамой
    б) со стороны помещения между донником и рамой 3 слоя
    в) со стороны улицы между донником и рамой 2-3 слоя
    г) после установки (пусть даже не монолитный шов) подоконика еще 1 слой, тоже самое после установки отлива
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Baracud, а Вы смонтировали уже без подставочника?
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нет, Вы же меня успокоили, да и к чему крепить отлив я не придумал.
    Производитель окон проложил ПСУЛ в месте присоединения,
    ну и я пропенил от души примыкание подоконника к профилю, и герметиком снаружи.
