Сип-дом и отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lakhreev, 05.11.12.
  1. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    не дешево! у самого стоит задача отапливат дом из sip. вот и думаю, то ли радиаторы. то ли ТВП, а может конвекторы? скажите а можно в систему не воду, а незамерзающий состав?
  2. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Почти всегда можно, но рекомендации производителя котла надо изучить...
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Мы планируем строить дом
    Думаем в плане отопления использовать только водяной теплый пол, газ есть.
    То есть будет стоять газовый котел, а от него ГВС, отопление.
    Теплый пол хотим на двух этажах.
    Только ВТП хватит?
  4. maximca
    maximca
    maximca
    Здравствуйте, возможно мой вопрос покажется идиотским, но я не постесняюсь :)
    Итак SIP дом на винтовых сваях, на первом этаже хочу сделать обычные водяные радиаторы, внимание вопрос: можно ли тянуть трубы для радиаторов под домом, т. е. под SIP перекрытием. Почитал, что тепловыделение через сами трубы минимальное, плюс цоколь будет прикрыт и утеплён, т. е. не то что бы всё тепло от труб будет улетать. При этом сильно упрощается разводка не надо ничего паковать в стены (в моей планировке это вообще сложно), терять высоту до потолка, легко поставить радиаторы на внешние стены и т. п. Т. е. казалось бы сплошные плюсы или я что-то упускаю?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @maximca, ВЫ написали в тему про теплый пол, а Вам нужно в радиаторное отопление https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Про какие-либо специальные ограничения в доме из СИП для систем радиаторного отопления я не знаю. Ваша идея (имхо) имеет все шансы на реализацию. Возможно только нужно будет обязательно утеплить Ваши трубы под домом. А в ссылке найдете все что Вам нужно. Там схем, решений - море!
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теплый пол на самом деле на ощупь холодный, но радиаторы на первом этаже у меня отсутствуют и в доме очень тепло!
