1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Я + Муж = теплый дом на "Радуге"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем miss Chio, 05.11.12.
  1. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Фух! Наконец-то закончили перекрытие и почти уже достилили фанеру ФСФ 21 березовую. Тяжелая же она!
    Сделали часа за два временную лестницу, а то как-то неудобно с лесов скакать на второй этаж, особенно с компрессором:aga:
    Купили-таки фиброцементные доски для вент фасада! :super: Решили сделать свой дом необычного для здешних мест цвета (вокруг все краснокирпичное, чего только стоит мастадонт соседский:flag:)
  2. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Потихоньку облагораживаем и сад! Убрали посаженные кем-то до нас недодеревья, перекопали половину участка, зараженного корнями ясеня (страшное дело - дерево сорняк, я его боюсь! Похож на корень мандрагоры:() Теперь можно посадить и что-нибудь благородное:)
    Для перекрытия брали двутавровые балки. Производитель, исходя из нашего проекта, сам сделал расклад балок, приезжал на объект, собственноручно посчитал сколько нужно балок. В итоге, когда по его проекту мы все закончили и даже кое-где, перестраховавшись, поставили дополнительно кусочки, у нас осталось 16 лишних шестиметровых балок! :faq: Где-то кто-то ошибся... на 96 метров! ;)
  3. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Постелили фанеру, попытались защитить ее от осадков яхтным лаком. Только покроем - дождь, опять покроем -сразу дождь, хотя до этого ничего и не предвещало:nono: Так ни разу погода и не дала лаку посохнуть. Переживаю за фанеру, плохо сплю. На фотках как раз только покрыли лаком и вот :( ... красиво, блин...
    Вчера был сильный ветер, но решили все равно, нисмотря ни на что, панель ставить. На втором этаже, первая панель, с "ветерком"... :close: Подняли панель и тут стало страшно... Хоть она и "дырявая", а ветер все равно на нее нехило давит. Муж стал пугать, что она нас может за собой со второго этажа утащить, если ветер вырвет ее! Договорились, если что, бросать...
    Когда приколотили и зафиксировали эту, нашу первую панель на втором этаже, пошли пить чарку чая и менять штаны :aga:
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Если дождь пошел ПОСЛЕ того как вы покрыли лаком. то ничего страшного.
    Вода не сможет растворить лак, максимум на поверхности лака останутся следы от капель.
    Но вот чего делать не стоит, так-это покрывать лаком мокрую фанеру!
    Ибо слой лака в этом случае будет препятствовать высыханию фанеры!
    И это будет очень не гуд...
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Видимо имелось ввиду ПОСЛЕ. :)
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Да-да. Вы совершенно правы. Исправил :)
  7. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Поставили ещё одну панель!
    Погода, зараза, путает нам все карты, не даёт нормально работать. Днем идет дождь, а ночью все это подмерзает. Как будем ставить остальные панели при таких условиях? Они же будут скользить...опасян, нужно выдумывать какие-то приспособы, как-то страховаться!
    Тут еще и проблемы со светом. У нас в СНТ не хватает на всех мощности трансформатора, а энергокомпания не соглашается повышать мощности и брать на баланс! Снт считается потенциальным задолжником - неохотно платят за свет дачники.
    Вот и не запускается наш компрессор, пыхтит, булькает, но не заводится. Приходится откладывать "валеру" (так я называю свой неллер) в сторону, брать мужу молоток и колотить винтовыми вручную.
    Лес у нас - полное гавно! Сабли, лодки, винты, гуляющая ширина и толщина. Брали там же где Коняра и baracud. Алексей вышел из положения, купив рейсмус, а у нас своя метода... Муж материться, тянет струбциной непослушный винт, а я "валерой" (когда удается завести компрессор) стучу. Из-за того, что лес "совсем неидеальный", приходится собирать панели в зеркальном отражении, переворачивать, потом только ставить. Так внутренняя поверхность получается ровной, а внешняя все равно перекроется стойками Ларсена. Говеного леса, судя по всему, нам все равно не хватает. Вот думаем теперь: брать в том же месте, чтобы уж не отличался или искать что-то получше.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Берите сухой, строганый. есть фирма "Деревообработчик" в Афипском, там по 14000, у них своя сушилка и свой цех, на Уральской где то есть база, армян продает привозной сухой строганый по 13200. На демуса 9а вообще в сушилке сухой по 10000 но не строганый, мебельной влажности 9 проц. Погуглите и обрящите!) Я поэтому рейсмус и купил, отбился он уже на моих 25 кубах. Но у вас свой путь, Путь Самураев !) Я сразу и не брал 25 кубов, а брал 12, 6, 6, и сейчас еще 4 взял, потому что я его пока он еще "в геометрии" сразу колочу, когда он сколочен, его уже никуда не ведет, не крутит, а те щелки, что появляются " в процессе" потом все равно эковатой задуются.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Или "Технокаркас" ,у него же все есть) И доски и стропилку вам сделает!
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ребята, вы реально молодцы! Вообще краснодарцы тут, смотрю, выступают в весьма продвинутом сегменте: и УШП, и вот стойки Ларсена, задувка ваты машиной, опять же, "Валера"... :) Вспоминаю темы строек-отчётов на форуме двух-трёхлетней давности, так всё было гораздо скромнее, и не всякая бригада профи могла похвастаться таким уровнем тех. оснащённости и исполнения! Что будет ещё через пару-тройку лет... ? Чувствую, самостройщики как класс у нас не вымрут, оставив рынок на "растерзание" фирмам, как в "европах":)]
  11. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Так фанера же ФСФ, чего вы боитесь? Не размокнет она у Вас, даже если бы и не покрыли лаком. А так все супер, только осторожно на льду, не натворите беды падением, не дай Бог... За "Валеру" да, отдельный респект! :super:
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Краснодарским самостройщикам посвящается...:hello:
  13. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Твоя правда, Леша! Это сейчас только стало понятно, как с этим лесом себя вести. Теперь именно так и придется делать. :)
  14. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Желаю вам осуществления всех желаний, достроить свои дома и жить в них долго и счастливо!
    Мы с мужем выполнили программу "минимум" и успели завершить в 2012 году все внешние стены! К сожалению свежих фотографий пока нет, но вечером обязательно выложу.
  15. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Закончили вчера все внутренние стены и начали делать обвязку!
    Теперь дело за крышей...
    Сначала планировали нанять для постройки крыши какую-нибудь профессиональную бригаду кровельщиков, а самим заниматься стойками Ларсена и обшивкой дома Изоплатом. Проведя небольшой "смотр - тендер" бригад ,(а в южной столице сейчас остались только коренные жители, так как " Новый год принято отмечать в кругу семьи":aga: и все строители разлетелись по городам Средней Азии), решили строить крышу своими двумя силами. Знакомого проектировщика за небольшую денежку попросили нарисовать и детализировать конструктив нашей крыши, инструмент у нас хороший, думаю, должны справиться. :)
    Крыша будет вальмовая (четырёхскатная), холодный чердак, крытая, скорее всего, металлочерепицей. Изначально хотели мягкую кровлю. Смотриться современно, не шумит. Даже купили уже ОСП на всю площадь крыши под мягкую кровлю (куда теперь его девать?..) А потом вот ... передумали.
    Во-первых :um:, зимой монтаж такой кровли крайне сложен и нежелателен. Должно быть жарко, чтобы подкладочный ковёр лёг ровно и чтобы сама черепица спеклась. Во-вторых, наши ливни достаточно быстро повыбивают из нее всю каменную крошку. В - третьих, усыхает дерево на стропилах и лагах, ОСП дает подвижки и мягкая черепица рвется. А потом, тот образец, что мы брали, пролежав под откратым небом под дождями и небольшими морозами, стал рваться, как бумага.
    Очень нравится такое покрытие крыши, которое сделал Роман nekorsakov ! ...Пока будем колотить крышу, подумаем чем крыть.
    Муж мой остался на передовой пока один - наш младший сынок сломал ножку, сижу с ним дома, поэтому фоторепортажа нет, сори... но обязательно скоро будет! ;) Вот он - "бедненький больной"
