1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Я + Муж = теплый дом на "Радуге"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем miss Chio, 05.11.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сыну - быстрее поправиться и побежать, как и раньше !
    Попробуйте посмотреть в сторону самозащёлкивающегося фальца: его укладка легче не то, чтобы обычного фальца, но даже легче, чем укладка металлочерепицы. А смотреться он у вас будет, например, также, как у "патриарха" УШП ВладимираТаллин, вот его дом, покрытый фальцем-защёлкой :super:
  2. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Фальц тоже очень непростая технология, сама пыталась вникать и для себя сделала пометочку в сторону защелки. И вот кстати тема, где люди кладут мягкую кровлю зимой - просто для ознакомления
    ;) Пока писала, Рома уже все объяснил :)
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А будет ли защелка столь-же герметична как и двойной фальц?
    Ведь "красота" фальцевой крыши вовсе не в том что она фальцевая, а в том что она как консерва запечатана двойным фальцем.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вот фак... если вдруг нужна помощь по докторам, звоните, не стесняйтесь
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Нет конечно, не будет. Защёлка это фальц одинарный, к тому же, не сильно обжатый. Однако, с уверенностью в 100% можно сказать, что защёлка герметичнее, чем МЧ или профлист, которые насквозь пришиты саморезами к обрешётке. А в сравнении с двойным фальцем, если угол наклона кровли не сильно мал (от 20 градусов) то защёлку можно класть совершенно спокойно, двойной фальц может быть уложен почти на плоской крыше, от 8 градусов, и в этом его преимущество. Эстетически они, можно сказать, одинаковы.
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я вот смотрю на это так,
    Метало-черепица выглядит очень и очень не плохо, за этой ей можно простить ее недостатки.
    Фальцевая крыша проигрывает в эстетике, и далеко не на каждой крыше она "смотрится", но за ее достоинства (я имею ввиду герметичность двойного фальца) ей это можно простить.
    А защелка получается, как морская свинка. И не свинка и не морская ;)
  7. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Были сегодня в компании "Уникма". Очень понравился металл финской фирмы Ruukki ! Красивая металлочерепица Ruukki Finnera. Необычный размер металлических "картин", высокий профиль! Опытный кровельщик сказал, что очень удобен в мантаже, экономится реально материал. Получается красивая кровля.
    https://metile.unikma.ru/metall_tile/ruukki_finnera/
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Жень, за эти бабки можно натуральную керамику положить, секса гораздо меньше... Суеты больше просто, скакать за каждой черепичиной!) А само усиление стропилки не так уж и много денег тянет, поверь!) А тем более, если у вас как у Сашки все там на брусьях и на 200 ершоных гвоздях, то вообще!)
  9. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Леш, мы пока еще только присматриваемся к различным кровельным материалам, сравниваем качество и цены, набираемся информации на нашем любимом форуме. Санька сегодня закончил обвязку. Ждем с нетерпением, когда будет готов проект крыши, чтобы продолжить стройку.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Цена реально не адекватна. Достоинство только одно - профиль. И есть еще пара минусов, на сколько я припоминаю:
    1. Только мерные длины, со всеми вытекающими. Т. е. не режется в размер ската. Причем, вроде как только 705мм.
    2. Покрытие только Пурекс. Это полумера между полистером и пуралом. Полумеры редко бывают на высоте.
  11. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Чтобы хоть чуть-чуть быть в теме насчет строительства крыши, нужно изучить очень много всего, продумать каждую мелочь! Хотелось бы такого решения, как в плане фундамента была УШП. А тут... мама родная! :flag:
    Чтобы посчитать сколько и, главное, какого крепежа нам необходимо купить в метизной компании, нам с мужем пришлось просидеть за компом несколько часов кряду. Гвоздями 120 или 150, шурупами или не шурупами, черными или белыми, шпильками или глухарями, а, может, и вообще накладками и гвоздями... Посчитали колличество леса. Балки 150*100 не нашли в городе, купили 50*150, будем балки из двух пятидесяток делать. Там в теме про крыши мне посоветовали их склеивать и прокладывать фанеру между досками. Мне кажется, что это оправдано, если перекрытие под эксплуатируемое помещение, а если для холодного чердака, то не стоит так перезакладываться? Уважаемые коллеги, что вы скажете из опыта строительства и брожения по форуму? Чем лучше их соединить? Насколько нужны клей и фанера ?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    В вашей теме отвечу, что бы У Романа неоффтопить...
    ИМХО не нужно не клея ни фанеры, и то и то достаточно трудоемко и достаточно дорого. А эффект приближается к нулю. Две балки из просто досок будут работать по прочности совершенно аналогично проклеенным, единственное чуть лучше из соображения потери устойчивости из плоскости...:um:
    Гвозди тот-же эффект дадут, но это проще гораздо реализовать. Да и настил раскрепит балки, т. ч. клей это баловство, причем времени на него уйдет прилично.
    То, что касается фанерных вставок. При большом старании, они могут пользу принести, но в процентном отношении это будет мизер...
    Если две доски (50+50) х150 это 100%, то с фанерой 12 мм, будет 112%. С тем же успехом можно шаг балок на те же 12% уменьшить, зато не придется с фанерой возиться... да, при том еще, что фанера длинной 2440, ее еще надо как-то состыковать, а иначе в зоне стыка ослабление и рабочее сечение все те же две доски без фанеры ;)
    Если опасаетесь, что двух стопятидесяток будет мало, поставьте две двухсотки, по деньгам и времени будет имхо намного лучше.
  13. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Я же сказала, что наш "каркасный" брат не скупится на советы! Вот - ответил человек, все по полочкам разложил...:hello: А там, у "крышников", все посмеиваются, не любят они женщин на корабле:)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Жень, а чего вы опасаетесь с двумя сбитыми досками 90 гвоздем? У вас есть какие то страхи?
  15. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Работает ли балка из двух сбитых вместе досок так же, как единая балка того же сечения? У нас на этих балках будет стоять конек. А еще хотела прояснить для себя, как лучше их (доски) соединить, чтобы надежно було:son: Санька решил глухарями скручивать.
