1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Я + Муж = теплый дом на "Радуге"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем miss Chio, 05.11.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скажите пожалуйста- а разве 6 метров доски не хватало:faq:, что вы балки потолочные наращивали выпусками...не путайте с кобылками, КОБЫЛКИ это продолжение стропил.
  2. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Не путайте кобылки с кобылками...:)]
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смешно:)]
    Вопрос неудобный:|:?
  4. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Вопрос больше риторический, НО. ...
    Балки перекрытия сбиты из досок 150*50, получилось 150*100. Балки разложены, теперь надо сделать вынос. В нашем случае вынос составил 725мм, с учётом того что пирогом стены наружу будет сьедено 225мм. По-вашему получается, половинкой балки перекрытия нужно сделать вылет 725мм. Нам показалось, что удобнее прибить выносы отдельно, заодно и выставить по уровню. Вылет по нитке дал прямую, чёткую линию. :hello:
  5. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Ну и вот, собственно, "План расстановки (Кобылок?)"
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вылет надо было делать на 30см больше- каждую 3 балку., прибив на эти 30 см доску стоять и монтировать кровлю, а потом отрезаете.
  7. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Спасибо! :ogo:
    Мы пошли другим путем!
  8. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Сегодня доделали диагональный ноги! Они длинные и очень тяжелые! Теперь будем делать лучевые стропила... С углами пока не все ясно. Пытались получить инструктаж на соседней стройке у кровельщиков, но как увидели лучевые стропила, не прилегающие к диагональной ноге по сантиму, а кое-где и больше, и висящих на гвоздях, - вопросы отпали:nono:
  9. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Все больше наша стропильная система начинает напоминать крышу :)
  10. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Сейчас мучаемся над дилеммой - заказать самозащелкивающийся фальц Руукки класик в пурекс (насчитали 137 000 тыр с доборами без подшивы и водосточки и без доставки), Катто пишет цену 107 000 тыр за пурал Руукки тоже без доставки. Или же заказать картины в Уникме и купить рамки... это тоже около сотни? Сломали голову совсем:flag:
    Расслабляюсь, любуясь в перерывах на озеро с крыши...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Ответ Вы и сами знаете. ;)
    Двойной стоячий фальц - очень надежно, но долго и сложно;
    Самозащелка - просто надежно, но быстро и легко.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Здесь ещё момент: ограничение по длине картин у защёлки порядка 7 метров, если правильно помню сейчас эту цифру. Всё, что длиннее - соединяется тупо внахлёст или, если по уму, в одинарный лежачий фальц. Можно поискать кровельщиков, которые приедут со своим станком к вам на объект и накатают картины нужной длины, там и вообще без ограничений, хоть все 20-30 метров, только поднимай. :)] С ДСФ мне повезло больше, нашёл контору, которая сделала картины нужной мне длины в 9.6 метров, в результате соединения картин в длину я избежал, потому и выбрал двойной фальц, а не защёлку, на которую изначально ориентировался. Хотя, у защёлки (в частности, на сайте Руукки) есть очень внятная инструкция по монтажу, а так с ДСФ кое-где пришлось немножко фантазировать:aga:
  13. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    У нас скаты совсем не длинные, всего 4750 мм. Муж все продолжает метаться между сравнительной легкостью установки защелки и надежностью ДСФ. Сегодня пошел на строительную выставку в надежде найти там для себя какие-то ответы. Коняра и baracud, правда, говорят, что там нечего делать...
    Еще вопрос с обрешеткой под фальцевую кровлю. На различных видео, особенно на Американских видно, что вместо частой обрешетки они используют зашивку кровли листами ОСБ. Мы приобрели ОСБ, когда думали, что будем стелить мягкую кровлю, может сделать как Америкосы или есть у такого способа какие-то жесткие минусы? :flag:
    Продолжаем монтировать стропильную систему. Уже виден свет в конце тоннеля. Для нас монтаж стропил и перекрытия, сравним с постройкой третьего этажа :) Очень стараемся делать примыкания стропил к диагональной ноге без зазора.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Женя, у такого решения (кровельный металл по ОСП) есть ОЧЕНЬ жёсткий минус: отсутствие вентиляции под кровельным металлом, а значит, конденсату будет некуда деваться, кроме как в ОСП:flag: А конденсат, хоть и в малом количестве, скорее всего, под металлом будет. Хотя, поверхность получится идеальная для фальца, ровная. Насколько я знаю, фальц по ОСП если и кладут, то с применением очень недешёвой гидроизоляции, настилаемой предварительно на плиты. А чаще просто монтируют на довольно частую, но всё-таки разреженную (череез 100мм) обрешётку, все вопросы с подкровельной вентиляцией тогда решаются классическими плёнками.
  15. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Привет! :)
    Прошу прощения за долгое молчание, столько всего случилось за это время...
    Стройка продолжается в рабочем режиме, сколько позволяет погода. Вот несколько дней уже совсем по-весеннему, а до этого дождь, снег... Замучались убирать всю эту мокрость. Сколько, интересно трудодней отобрало у нас это "мытье полов"? Как, интересно, это отразиться на качестве и долговечности всей постройки? :nono:
