Трещины в новом фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Magomed2012, 05.11.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Дно траншеи было в горизонте или уклон?
    Дно зачищали от рыхлого грунта, песок подсыпали, трамбовали?
    Высота бетона?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1. Низкая марка бетона. И то что вы " бухали " в него побольше цемента еще не гарантия. Цемент толже поддельный бывает.
    2. Основание фундамента стоит бог знает на чем, возможно и на каких то пустотах.
    3. Большие перерывы между заливками.
    Короче монолит у вас не вышел .
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можете меня считать то же юмористом, НО я считаю, если это касается бетона...больше 0.5 от 1 части цемента не делаю...фери помогает снизить на 10-15 процентов воды, при этом пластичность лучше, одна чайная ложка на замес (80 кг смеси)...
  4. al185
    al185
    al185
    Порадовали. Есть люди...
    Про фейри Самодельные строительные смеси (порообразователь)
  5. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Подсыпку делали из гпс см 5 не больше...не трамбовали...
    дно в горизонте
    а как быть то теперь...дальнейшие действия...заливать как я выше писал или подождать еще пол года пока полностью осядет?
    высота? по схеме...левый угол...около 1м, левый крайний ...1,5м...
    правый угол 5см...правый крайний гдето 40 см... приблизительно так
  6. al185
    al185
    al185
    Общая высота ленты? 1,5м? 2м? Сколько? Трудно...
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Судя по положению трещин (большинство у углов и стыков фундамента) - может быть проблема в перехлестах арматуры. Скорее всего, лучший вариант - выполнить по верху силовой пояс (обвязку). Чтобы избежать ошибок армирования - почитайте Раздел 5 СниП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции". Документ сложный, но чтение полезное.
  8. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Да тут сам черт ногу сломает...ладно... буду перечитывать...
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А есть фото связанной арматуры еще не залитой бетоном?
  10. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Фото нет...но я знаю как эта падла там лежит...в углах арматура не имеет повот...т.е не изогнута...а просто прямо заканчивается в см 5-ти от конца...теперь понимаю что это не правильно...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Иногда делают так:
  12. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Заливай поверху ростверк высотй 30см, нормально армируй (3нитки 12 арматуры снизу, 3 сверху), в углах перехлест и загибай. Поверх залей монолитную плиту перекрытия и все будет ОК! Не переживай. бывает хуже...
  13. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Монолитную плиту перекрытия...? на весь фундамент что ли?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем изначально перекрывать ленту хотели? Деревом, монолитной плитой или ж/б плитами перекрытий?
  15. Magomed2012
    Magomed2012
    Magomed2012
    Грозный
    Перекрывать...изначально? поверх фундамента думал установить каркасник...фото я ранее расмещал...а внутри просто...гпс слой и просто сделать стяжку полов...а что ленту как то еще перекрывать надо...сам фундамент у меня заполнен землей... тут так всеп делают просто раствором заливают и вот те и пол...
