Столбчатый фундамент из опор лэп на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ХочуДомик, 05.11.12.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Про утепление тоже голову ломаю, а если не ребристые плиты, а пустотки тоже холодно будет?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    практически для всех районов нормальным будет 20 см утеплителя по полу...теплопроводность утеплителя ну пусть в среднем 0,04, у бетона больше 1 ... посчитайте сколько вам плит друг на друга надо положить ...
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А в случае с плитами куда утеплитель собачить? :faq:
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обычно на плиту...на сколько я помню при совдепии сыпали шлак на первых этажах и на чердаках...
    поигрался с каркулятором расчета точки росы...получается теплопотери по бетону 20 см без утеплителя Теплопотери = 3.37 Вт/м2/K ... по деревянным полам с утеплителем 20 см (минвата) Теплопотери = 0.18 Вт/м2/K
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    В общем в голове и скетчапе родился вот такой фундамент. Стены будут ставиться на кирпич, во круг плит. [​IMG][​IMG]
    В место уширения планирую балки подкрановых путей 6,5 м в длину где то 90 см ширина и 30 см высота. Примерно такие вот[​IMG]
    Кто что думает? :faq:
    P. S. пути дармовые :aga:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, только экскаватор нужен.
  7. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Как планируете связать столбики и подкрановые шпалы?
  8. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Экскаватор есть :)
    Ну вот думаю... Там на крановых путях закладные есть, может к ним приварить арматуру и просунуть её в столбы или длинные анкера и тоже в столб, и столбы бетоном залить:faq: Пока думаю так, только даст ли это достаточную прочность? :nono:
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я понял по рисунку что плиты - ПКЖ ? Само по себе это не айс, я считаю, + то что крайние плиты лежат длинными сторонами ростверке.
    Или я не прав ?
  10. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Да, плиты именно пкж. Выбор пал на ПКЖ- дешевле (почти даром) и легче чем пустотки. Сверху плиты планирую утеплять, только пока не решил как :faq: А чем опасно то что они лежат ребрами на ростверке и почему пкж не айс? :)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ПКЖ это плиты покрытия (просто потолок), а не перекрытия. Ищите в сети ГоСТы по ПКЖ, там есть допустимые нагрузки для них.
    Ребрами и пустотки класть не положено, там сложная тема, они (как и ПКЖ) преднатяженые, можно опирать только торцами .
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Я смотрел там 500-700 кг на 1м3 на сколько помню, думаю должно хватить. По поводу ребер надо будет подумать, мне тоже интуитивно казалось, что что то не то, но не понимал чего. :faq: Вы думаете лучше не опирать ребра плит на ростверк, а положить их только на торцы?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плиты обычно выгнутые- может и не будет СПЛОШНОГО опирания на ростверк.
  14. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    [quote="ХочуДомик, post: 4899546, member: 867126"Вы думаете лучше не опирать ребра плит на ростверк, а положить их только на торцы?[/quote]
    Если говорить в терминах деревообработки, то плиты должны опираться на ростверк ребрами, образованными пересечениями пласти и торца. А ребра, образованные пересечением пласти и кромок, должны "висеть" в воздухе.
  15. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    от 330 до 780 кгс\м2, а есть и более сильные разновидности этих ребристых плит.
    Это просто потолок, который так класть нельзя и он должен висеть в воздухе...? :)
    У него разве "просто потолок" не так нарисован...? :)
