1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    По идее не должна, резистор не дает помех радиоприемной аппаратуре стоящей рядом, но у меня не стал работать со свечой с нулевым сопротивлением, зато прекрасно работает со свечой от опеля. Поставил проставку от трубки на свечу, что бы уменьшить длину свечи и второй год проблем нет.
    Выглядит вот так:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не хорошо поведет. но выход элементарен. высокую подрубить триммером. а потом самоходкой. РЕКОМЕНДУЮ ! в мешок или в бок уже дело десятое. результат по трудозатратам и эстетике не сравним !
  3. pevny
    pevny
    pevny
    Так в том-то и дело! Кошу только по приезду в деревню. А там я бываю - раз в 2 недели. Так за это время всё ранее скошенное как раз почти по колено и вырастает...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да это газонокосилка, а не сенокосилка, предполагает регулярный покос, 20см это максимум, но при этом трава должна быть сухая.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Не хорошо поведет, впрочем, как и триммером-
    ... Как для газонокосилки, так и для триммера, вариант не очень. Попотеть придется и с умом, что бы не запороть движки, но в вашем варианте, газонокосилка, с асинхронным, или бензиновым двигателем высокую траву, на ровных участках, возьмет с гораздо меньшим ущербом себе, в отличии от триммера.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой нафиг асинхронник! на такой площади да еще с проводом замучаешься ! только бензосамоход и с мощным двигателем.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    И сиденьем. Сел сверху и поехал кататься. :super:
  8. pevny
    pevny
    pevny
    Самы лучший для меня варинт! Но вот только цена его воплощения, увы- не для меня. Буду своим 555м Патриотом и дальше махать...Жаль, что времени дофига на всё это "удовольствие" уходит. Может засеять участок какой-либо декоративной зеленью не дающей расти "местным". Интересно- есть такая? Деревенские предлагали рожью засеять- мол и косить легко и ничего кроме ржи там не вырастит... Но как-то не срослось.
    Помимо чисто физических проблем с проводом такой длины (а надо будет удлиннитель метров на 90 и с хорошим сечением, не меньше 2,5 "квадратов") есть ещё одна беда - падение напряжения до 185 вольт (измерял, когда сварочник еле запускался) и какую мощность тут сможет развить мотор привода косы? А так да, старенькая электрическая Макита соседа - класная вещь! На его 6ти сотках...
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Есть. Фацелия называется.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Походил. подровнял не много. 530 из зеленого. минут 20 от силы. ровные площадки им не кошу. только неудобья и подкос. завелся со второго рывка. что еще надо ! когда нет проф. использования и огромных территорий. метров 120 забора частично с двух сторон. на кой (?) на это бренд раза в три минимум дороже брать ? как и говорю - НЕ перегревать ! леска оптимально понравилась круглая 3мм.рубит все.(не бренд тоже из зеленого) Пробовал 2мм. Расход Чтоб ее ! а результат одинаков. поросль деревьев до сантиметра как траву сносит. ИМХО. а по объему работы - спалил за июль наверное 3-4 бачка максимум...а в самоходке счет потерял...
  11. Floe13
    Floe13
    Floe13
    Господа, всех приветствую, нужна помощь с патриотом 3355, 30 минут работы и свеча вот такая:
  12. Floe13
    Floe13
    Floe13
    Заменил, опять полчаса работы и тоже самое, и дальше глохнет и не заводится, почистил выхлоп - из цилиндра отверстие было чёрное и забито процентов на 20-30, саму выхлопную прибуду не удалось почистить - ее только менять?
    Не хочу нести в ремонт, они денег возьмут как на новую косу, да ещё и сделают херово, значения самому разобраться, подскажите а какую сторону копать и с чего начать?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Переобогащенная. а суть в чем ? те. какие нарекания к работе ?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Прочитал. а сильно извиняюсь - полчаса на нынешней жаре непрерывно ? если вы завели и более менее работаете ей - а потом холостые пропадают обычно перегрев ! это ж китаец ! сам минут десять -15 макс при жаре. жалко новую ушатать.
  15. Floe13
    Floe13
    Floe13
    Ну как бы у нее ближе к 30 минутам мощность падает, а потом она просто не заводится.
    Теперь после чистки она еле еле заводиться и холостых совсем нет, только подгазовывать.
    Значит надо регулировать подачу топлива? Может есть у кого под рукой правильная инструкция, понятно что на Ютюбе есть, но правильная ли они?
    Вечерами работаю, уже не так жарко, да и как ты мне это устройство надо летом работать, если оно не может летом работать посоветуйте какое нибудь другое которое может работать летом, скажем так в бюджете до 30 тысяч?
    По сути этому патриоту уже лет 5, он у меня и у моего деда в нещадной эксплуатации, заменил уже магнето, то что он сейчас ломается это нормально,
