1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с огромной вероятностью приходит в негодность ЦПГ
    . глушак снимали - как там с задирами?
    не поможет.
    проблема не брендовой техники. сам убил не одну перегревом. а спросить лучше там https://www.forumhouse.ru/threads/543400/unread
  2. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Господа, добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с выбором триммера.
    Входные данные: участок 15 соток + 2-3 сотки прилегающей территории. На участке бурьян (бывшее поле), порой высотой по грудь, кустов нет, но трава жёсткая, полуболотистая.
    Со следующего года планирую жить ПМЖ, поэтому задача всё прокосить и далее поддерживать, раза 2-3 в месяц подкашивать.
    + так как участок в жилом массиве, то хотелось бы не шибко шумный агрегат + возможно захочет временами косить жена, поэтому вес тоже имеет значение.
    Какую модель могли бы порекомендовать под мои запросы?
    По моим скромным поискам насмотрел РТ 535 или 3555... но 3555 весит за 8 кг, а РТ 535 вроде как порядке 7кг. Т. е. 535 больше откликается. Но вот по шуму данных не нашёл. Да и с вибрацией не понятно как дела.
    И хватит для моих нужд мощи 1.8лс? Или лучше посмотреть модели с 2.5лс?
    Заранее благодарю за комментарии.
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Если укомплектован ножом, то хватит. Я 443м первый раз косил так же, бурьян плюс поросль клена. Кирпичами убил нож. Потом корни вырубил, кирпичи собрал и теперь леской без проблем, главное не давать зарасти.
    По шумности да, шумит сильно, под 90 дБ, если надо тихо - то электрический, но для него площадь большая.
    Для жены взять отдельно типа Ryobi RLT3525 за 2 тыс., 2 кг весит, правда на шнурке, но ей далеко ходить не надо, я так понимаю вокруг кустов цветов красоту навести?
  4. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Спасибо за ответ!
    Как понимаю особо нет смысла искать малошумную мощную бензокосу ? Или есть какие-то бюджетные достойные варианты?
    Сейчас посмотрел вашу 443 модель, она тоже, кстати, 7кг весит, но двигатель 2.5л.с. но стоит дешевле - 6500р.
    А 2.5 лс не излишне, не сильно дерёт траву, а в месте с ней и землю, когда чисто так подкашивать низкорослую травку?
    Сейчас смотрю, у патриота порядка 5-7 моделей +- в одной ценовой категории. 555, 535, 3555, 4555, 443 ... вообще чем отличаются? И какая зарекомендовала себя, в какой конструкции меньше косяков ?
    Я не спец в этом вопросе, но по описанию отличается только мощность 1.8 или 2.5, литражом на копейки, шириной скашивания +-2см ,ну и комплектностью. Ну видимо ещё новизной модели, коли при одних и тех же характеристиках, например, одна стоит 6500, а другая 9500.
    И получается главный критерий - это наименьшая цена за большую комплектность.
    Ещё раз почитал форум, решил жене и правда потом купить просто лёгкий триммер, шумят, как понимаю, все примерно одинаково, поэтому смотрю в сторону более мощных моделей с ранцевым ремнём.
    Остановился на 4555es (7900р) и 5555es (8 300р). Кто-нибудь пользовал эти две модели? Если по 4555 нашёл достаточно хороших отзывов, то по 5555 как-то мало пользователей.
    Как у них с расходом?
    И как по расходникам и обслуживанию, с кем полегче в этом деле?
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    У меня 4555 ES, 3 год в пользовании. Кошу у себя, соток 7 и у родителей сотки 3. По расходу кажется многовато ест, но я не лазил в карб. На второй год сломалась катушка, но я её всё равно хотел менять, сильно чувствительная была, купил Z5. В инете писал отзыв, ник Ильфат Б, можете почитать. В целом доволен.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    4555 берите. У меня их 2, дома и на даче. Старая версия и новая. Я фото выше выкладывал.
  7. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста для дачи что лучше взять 43 или 53 кубика.
    Сейчас по цене они почти сравнялись, правда читал тут ранее, что 53 склонны к перегреву...
    Заранее спасибо за помощь.
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Берите 53-го ...Патриоты не сильно тяжёлые,а мощи лишней не бывает...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а перегрев ? точнее время работы до него ? и сразу вопрос - что такое
    это сс или модель 530: где всего 33 сс... китайцы всегда хитропопят...
  10. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    @igor28111966,
    модель 4555es или 5555es
    наверно все же возьму 4555es
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Правильный выбор :super:
  12. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Обратите внимание на крепление ножа, я у себя потерял в первый же день, потом прикрутил на болты.
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Масло в бензине какое и сколько?
  14. Aleksandr548
    Aleksandr548
    Aleksandr548
    Подскажите пожалуйста, купил триммер 443, хотел смазать штангу, но так и не смог снять верхний редуктор, надеюсь я правильно назвал, вообщем где стоит чашка сцепления, отсюда вопрос: они что стали не разборные или при сборке штангу так загнали, что надо выбивать?
  15. Aleksandr548
    Aleksandr548
    Aleksandr548
    Разобрался с валом, наверное при сборке загнали его сильнее чем нужно, потому и не выходил, пришлось торца несильно ударить по нему и тогда он вышел. Да, вал и шлицы сухие, не зря снимал.
  16. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Никто не разбирал карбюратор 555 -го ? Модель - ruixing 3142a-42e. Первый сезон, прошел обкатку. Потом вдруг перестал набирать обороты, глохнуть под нагрузкой. Сняв и промыв карбюратор очистителем, проработал еще около 2 баков бензина. Сегодня опять та же история. Сначала начали плавать обороты под нагрузкой, а потом вообще перестал набирать. Промыв опять карбюратор перестал вообще заводится. Не работает подсос, топливо набирает только до самого карбюратора, а в обратку уже не идет. Может кто разбирал, знает, или есть специалисты по карбюраторам? Могу снять сфоткать.
    PS Не нашел в России в продаже ремкомплекта или нового такого карбюратора. Может подскажет кто? В Китае есть, но когда придет у нас будет наверно уже снег лежать.
