1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Прежде чем такую хню писать, открой советстй учебник физики, дабы иметь хоть какое-то отдаленное понимание работы двс.
    Модулем зажигания производители мощность занижают? На таких косах зажигание простейшее, даже уоз не меняется. Что им можно занизить?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я вроде с Вами в одной бане водку не пьянствовал так что давайТе на вы. Отдаленное понимание работы 2Т ДВС имею, вот только не понимаю как игрой фаз можно на нем чего то достичь, тем более фазы то всего 2:)
  3. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Очень просто. Задавить его немного по перепуску и выхлопу, будет работать стабильно, жрать меньше, но мощность сильно упадет. И 3ю фазу там тоже никто не отменял, хоть реализация ее и убогая.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А схематично нарисовать "задушку" можете?.Или это про то, как двигатель на высоких оборотах четверит...
  5. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Что рисовать? Берете круглый транспортир, вешаете на коленвал и измеряете фазу перепуска и выхлопа. Если хочется мощности, пилите до 120-125 градусов по перепуску и 140-145 по выхлопу. Это углы, при которых моторы этой кубатуры еще более-менее стабильны. Хочется ещё, пилим 130/150, но настрока карба и подбор прокладок под головку станет очень увлекательным хобби. дальше увеличиваем уоз, и увеличиваем дыру в карбе, что сделает настройки еще капризнее... Ну пока хватит, до 6-7 кобыл догнать его и этим можно. Правда сдохнет мотор за пол часа... :)
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ну вот...Опять слух напрягать...
  7. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Резьба срывается еще как. При обкатке несколько раз раскручивал, добавляя в редуктор ШРУС. И сорвалась резьба естественно. Посмотрел я советы в Сети, и придумал свой вариант. Нашео подхобящий по размеру пластиковый дюбель, "хвост " по размеру отрезал, верхушку ножем разрезал, и обычной ответкой в паз вкрутил. Далее- леркой по размеру нарезал резьбу в пластике, и в нее вкрутил тавотницу. Даже родная резьба так не держала. На будущее- пластик впаяется в алюминий, давление на вытеснение- минимальное. Работает придумка в общем.
    Это я как понял речь о смазке редуктора ? Думаю все правильно делаете. Кашу маслом не испортишь.
    Вот это и надо китаёзам в инструкцию включать а не пространные размышления о изделии.
    Я такой " мощной " леской никогда не пользовался. Хотя при покупке она прилагалась. Я использую 2,4 мм, " крест накрест", закладываю в катушку по 2 " прутика" с каждой стороны. Длинна - 40 см. "Нож" с защиты скрутил. Рубит камыш за милую душу. ПАТРИОТ РТ 537.
  8. ntradis
    ntradis
    ntradis
    На 537 3мм? Пробовал на своей 555 3мм на высокой траве. Тупит. Приходится ставить нож. А вот 2.4 - самое оно, но не по высокой траве.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    545ый с леской 3мм starline или profline всё рубит даже не в полный газ.
  10. ntradis
    ntradis
    ntradis
    Ну, не знаю. Полуторамесячные репейники и молодую поросль сливы берёт только нож. (Меня не было на даче долго)
  11. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Вот такую леску использую. ЗВЕЗДА. Фигачит камыш в труху.
    А я открыл для себя роторный нож.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В смысле роторный, как выглядит?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подачу поменьше. подольше не много будет. расход 3.0 минимальный. нож (штатный) на поросль. но им оч. медленно. у 2.4 расход (как в е. рекламе) бомбический ! (с) там вроде про вкус что то. не суть. 530 машинка. преимущественно на подкос и заборы :hello:
  14. ntradis
    ntradis
    ntradis
    У меня катушка Хускварна на 2.4. Ей чуть об землю тюкнешь, так она сразу леску выдаёт (фирмА). На 30 соток 4 метра вполне хватает. А 3 леску боюсь ставить. Жалко катушку.)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя штатная что шла с триммером. техника должна нам помогать ! 3шка дает минимальный расход. те крайне не часто надо ее об землю е*нуть. вроде как сама выходит. как на фИрме. люди говорят что с Z5 слизана.
