1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Покупал в магазине бензотехники. Цена - 380 руб. Колотит камыш и небольшие деревца.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А чем это лучше диска а-ля циркулярка (круглый и много мелких зубов)?
  3. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Демпфируется удары от столкновения диска или циркулярки с препятствием на механику триммера или на его двигатель. От удара о препятствие "нож" просто прокручивается по полуоси и все. Я еще использую алюминиевую катушку с цепкой в качестве режущего элемента. И этот девайс китайской промышленности - настоящая находка. Это леска, нож и циркулярный диск " в одном" приспособлении. При ударе о преграду, всю энергию удара берет на себя цепка. Один раз, у меня даже лопнула от удара о бетонный блок ограждения. Заклепал - и снова работает. Очень рекомендую.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вот именно поэтому ну её нафик. :no:
  5. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    "Ножи" трехлопастные от удара о препятствие вообще отлетают. Тут цепка крепится с обоих сторон на стальной шплинт. просто цепка разорвалась, и пошла вибрация по штанге. Я прибор снял, разобрал, цепку заклепал, работает снова. Если " рассыпется" - покупается самая дешевая цепка для бензопилы, болгаркой срезается режущий элемент, цепляем ее на станину - и снова в бой ! :cool:
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    TBL-3 погнуть удалось. И маленький кусочек выломался, скорее всего после встречи с 150 швеллером. Но чтобы его разломать на части это я не знаю что надо сделать.
    До кожуха не достало?
    У лески получается рабочий диаметр где 40-50см. А у этих цепей сколько?
  7. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    На станине закреплены две цепочки. Общая длинна цепочки - 28 см. делим на 2 = 14 см. т. к. две точки крепежа. После того как цепь лопнула с одной из сторон, для ликвидации децентровки обрезал одно звено на неповрежденной второй цепочки. Теперь - по 12 см с обоих сторон станины. Работает прибор отлично. Там вся примудрость - дать цепкам раскрутится - это буквально 30 сек - и в бой.
  8. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Забыл. :) До кожуха естественно даже не долетело. Все ушло в блок бетона, о каторый цепкой корябнул. Потом, раскрутил редуктор, и вал. Все отлично. Только ШРУС добавил в редуктор и все.
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Зачем в редуктор ШРУС ? Туда ngli 0 смазки нужны, со шрус он фактически сухой во время работы...
  10. ntradis
    ntradis
    ntradis
    Я в редуктор запихиваю графитку. Просто она в тюбике с конусным наконечником. Очень удобно набивать её туда.) 555 работает почти 10 лет. С редуктором нет проблем вообще.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Получается 14 одна сторона +14 вторая + 10 центр = 38см диаметр. По производительности должно быть достойно, сравнимо с леской.
    Диски с лучами максимум 30см, а циркулярочные еще меньше. Всем они хороши, только вот машешь машешь ими, а производительность никакая при этом.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все бы ничего. да страшно таким девайсом работать. как аргумент ни один ! производитель ничего кроме лески и ножей/дисков не ставит. дураки (?) имхо конечно.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Им надо леску продавать. :aga:
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так на пластиковых у них больше заработок. :aga:
    Металл один раз продал и все. А пластиковые купили, сломали, снова купили. :hndshk:
