1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Чтобы найти замену нужно знать название завода. Например, линейку 2T мотокос чемпион, которые сейчас продают, делают на 4-х заводах.
  2. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    либо промерить размеры и потыкать продавцов на тему померить, может не с первого раза, но получится подобрать
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Сразу вопрос: как померить резьбу крышки бензобака ;)
  4. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    как вариант промерить крышку внутри-снаружи, шаг резьбы подбирать перебором крышек (сомневаюсь что у продавцов будет резьбомер или они буду заморачиваться с расчётом шага)
    там же метрическая резьба? или что-то поядрёнее?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вопрос был риторический ;) Скорее трубная, не важно... Стандартный поиск запчасти: взрыв-схема > артикул > пробить артикул в интернет> заказать запчасть. Эта схема вполне работает по "нормальным" китайцам. С некоторым "но" - взрыв-схема должна быть :aga:
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    ...надо сначала сломать родную крышку. Пока у меня это никак не получается. :aga:
    Идем на озон. Ищем "крышка бака бензокосы". Выбираем объявы где указан диаметр, т. к. уже понимаем, что диаметр бывает разный. В первом же отзыве на 33мм крышку читаем "Подходит на патриот 5555" и объяснение "В продаже я встречал крышки с внутренним диаметром 33 и 37 мм". Вот и разгадан весь ребус. :victory:
    Забавно, что маленькие крышки оказались на движках 45-50 кубов, а большая на 25 куб движке. Китайцы конечно затейники. :close:
  7. biface
    biface
    biface
    Каждый решает сам что ему покупать, и кстати пробку вернее бак с пробкой, я меня потому что там есть прокладка была испорчена и подтекал бензин.
  8. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Забрал свой 4555, собрал минут за 10. В живую посмотрел на это недоразумение называющиеся воздушным фильтром, понажимал кнопки. В целом кнопка газа поприятнее, чем на арендованном карвере. Все нужные ключики есть. Открутил тавотницу, какая-то смазка видна в редукторе. Тавотницу лучше откручивать головкой или накидным ключём - закручена она от души. Смазку вала не проверял. Попробовал разобрать комплектную головку - с нахрапа не получилось, всё тугое. Смущает крепление защитного кожуха, точнее металлической детальки, к которой прикрепляется кожуха: во первых то что она крепится всего на 1 винт, а ещё она какая-то криво гнутая (фото прилагаю). Сразу взял ещё пильный диск. Впереди обкатка и буду ставить на зимовку.
  9. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    ЗРЯ ! Вал " сухой", в консервационной смазке. НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ изъять вал из штанги и смазать скажем ШРУСом (или другой смазкой, выбор велик), а то очень быстро слетят подшипники скольжения в штанге...
    В редукторе три капельки смазки от Патриота, фактически редуктор " сухой" Советую не жалеть смазки. Я когда первый раз закладывал в редуктор смазку, засадил целый шприц. Добавляю, через 2-3 использованных бака бензина...
  10. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Как я понимаю что бы вал вытащить, надо полностью открутить штангу?
    И мазать надо полностью или только в районе подшипников? Разбирать не разбирал, так что о строении штанги имею отдалённое представление
    Для редуктора заказал патриотовскую смазку, набью сколько влезет
  11. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Отворачиваем пару винтов в месте где штанга входит в колокол и она легко вытаскивается. Вынимаем вал, тонким слоем весь мажем и собираем обратно. При сборке совмещаем отверстие стопорного болта с отверстием на штанге иначе велик шанс повредить штангу. У меня штанга была совсем сухая.
    Мажу вал и редуктор смазкой синтек MULTI GREASE EP 1-150, банка 800гр около 500руб брал на озоне.
  12. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Смотрите, как снимите редуктор (там надо пару болтов шестигранником раскрутить)., выкрутите тавотницу (через нее смаску вводить тяжело, да и бессмысленно) и вводите смазку напрямую, пока она не начнет выходить с места крепежа вала. Если не снимете, полностью редуктор заправить не получится. При заправке редуктора\, сам вал понемногу прокручивайте. И еще. СРАЗУ замените тавотницу на болтик. Динна юбки тавотницы невелика, влегкую сорвать резьбу можно. При этом сама тавотница на процесс эксплуатации редуктора никак не влияет.
    Редуктор снимите, как я в посте выше объяснял (пару болтиков открутите шестигранником из комплекта инструментов), снимете редуктор, и рукой из штанги достанете вал. Подшипники скольжения установлены внутри вала. их смазывает обработанный смазкой вал. КОЛОКОЛ НЕ СМАЗЫВАПЙТЕ НИЧЕМ НЕ В КОЕМ СЛУЧВЕ, Сцепление работать перестанет. По валу пройдитесь смазкой в несколько слоев - и на место в штангу до щелчка- значит встала на место в колокол. Смажете редуктор, соединяете его со штангой, крепите двумя болтиками ключем-шестигранником. ВСЕ. ТО штанги Вы сделали. Если не будите косить поля гектарами, следующее ТО - после 3 баков сожжённого топлива. УДАЧИ!
    А, вот что еще. У Вас ПАТРИОТ НОВЫЙ, следовательно будет обкатка. Я своего когда обкатывал, РЕДУКТОР ПЕРЕЗАПРАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЙ СОЖЖЕННЫЙ БАК, и так 5 раз. Головняк конечно - но сейчас все работает прекрасно. ЕЩЕ РАЗ УДАЧИ. Патриот - очень хорошая, машина. Если правильно эксплуатировать - надолго хватит.
  13. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Ну вы заморочались по серьезному, раз в год вполне за глаза и вал и редуктор. Тем более новый редуктор 500-1000руб (дешевле фирменных смазок).
  14. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Встречный вопрос, если можно... КОЛЛЕГИ ! Подскажите пожалуйста, нужно ли смазывать воздушный фильтр специализированным маслом ?! Я в наладку двигателя еще не вникал, все работает пока отлично. Но все же ?! Если полезно закажу в интернет-магазине и промажу.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А что за чудо-смазка в интернет-магазине:faq:? Я и не знал что есть какая то волшебная смазка для воздушных фильтров двухтактной техники:aga:. Всю жизнь пропитывал обыкновенным маслом для ДВС:).
