1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    Масло для воздушных фильтров 350 мл ВМПАВТО 8407 в Ростове-на-Дону - купить, цены, отзывы, характеристики, фото, инструкция (vseinstrumenti.ru)
  2. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я тоже на похожее как-то напал. Почитал отзывы, пишут, что очень липкое и трудно потом отмыть фильтр в мыльной воде. Поэтому, для такого масла есть специальное средство для отмывания ;). В общем, бизнес работает :aga:
    https://ozon.ru/t/X3BQl8a
    https://ozon.ru/t/X3BQLEa
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бизнес проекты рулят :aga:. я даже не знаю где в нем вф :aga:. масленку на редукторе видел. если не забуду. в очередной раз попросить шприц и набить туда (что в нем будет :)]) а так серьезнейший подход однако :super:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, можно и обычным 2т только если фильтр поролоновый. Спец масло более липкое.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть такая смазка, я пользовал аэрозольную Ликви Молли, она не только для 2т, но и для 4т с паролоном. Актуально для квадриков, кроссачей и эндуро.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не то что для цепи бп? :)]
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это отмывается проще, так как менее липкое, Ликви с трудом, потому и пользовал спец средство для очистки, а ещё спец средство для очистки цепи и спец масло для смазки цепи:)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, это для фильтров, масло для цепи БП тоже есть:)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не карбклинер зовется ? или *для очистки инжектора* (одно и тоже почти) :hello:
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно чистить очистителем тормозов, но 5лет назад эта спецхимия для мототехники стоила не дорого, поэтому пользовался либо Ликви, либо Мотюль. Другое дело что спецжижа в баллоне находится под гораздо большим давлением и струячит сильнее.
  13. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    Ослабил винт возле колокола. Снял вал. Вал тоже сухой оказался, так пару капель смазки было и всё. Снял редуктор. В редуктор выдавливал смазку пока она не попыталась меня застрелить через отверстие для вала :)]. Тавотницу для завправки выкручивал. Надо и правда поискать обычный болтик, там же простой м6, длиной 5-7 мм., без наворотов?
    Вал смазал тонким слоем лики моливской смазкой для шрусов (что под рукой нашлось). Всё обратно собрал, подтянул.
    Скажите, если что не так сделал.
    Пока сжёг один бак смеси 1:30 с леской, и бак 1:40 сначала с леской, потом с диском. Глушак маслом плюётся. Масло хускварновкое, оригинал, ещё с довоенных времён.
    IMG_20230821_173639.jpg IMG_20230821_170816.jpg IMG_20230821_171150.jpg IMG_20230821_173546.jpg
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Смысла нет, но и хуже не будет. Поработает как антикор, может быть. ;)
  15. kostya_74
    kostya_74
    kostya_74
    НА 5 ! МОЛОДЕЦ! То что движок маслом "плюется" не страшно- уменьшите количество масла до 1:30 и будет все хорошо работать. Качественное масло - залог что в движке ковырятся не придется.
    П. С. Я после обкатки развожу смесь 1:20- 1:25. То же смесь идет и на бензопилу. Работает превосходно. Бензин использую АИ-95, самый дорогой.
