1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это ничего не значит. Всегда первым делом менять свечу. Цена вопроса копеешная, а помогает в 90% случаев.
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Знаю. Выше вроде писал а может и нет. Всегда в комплекте запасная свеча. Ну и рпять же выше писал что завели вчера и обороты бодро набирает а холостых нет совсем, курок бросил и алга. А так на многой технике проверяешь вроде искра есть но при замене свечи на заведомо исправную выясняется что не та искра, не той системы. :)
  3. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Доброго времени всем!
    В августе приобрел 555 XT, так как в деревне бываю по выходным, то успел только спалить 3 мерных канистры на так называемой обкатке. Косить уже было нечего. Первые впечатления: ничего не сломалось, заводится с 1 оборота на горячую, первый запуск, как в мануале. Крепежный ремень подошел, все удобно. Единственное, пластиковые крепления на штангу от рукоятки дополнительно обернул черной глянцевой изолентой, чтобы при вибрации они не отлетели в траву. Может это лишнее, но так подумалось и сделал. Масло -полусинтетика. На мерной емкости 2 риски: 1к 32 обкаточная, 1 к 40 в работе. Поскольку все работает идеально, я решил, что продолжу эксплуатацию тримера на этом же соотношении и после обкатки. Из выхлопа пару капель масла видел на кожухе. Считаю не критично. Масла в смеси лучше больше, чем меньше, а свечу чуть быстрее заменить - не проблема. На зиму занес в дом, позволяет пространство и положил под кровать. Просто из эксперимента, чтобы не было перепад температур, сколько что проживет. Если он проработает хотя бы года 3 так же отлично как за 3 бачка обкатки, для меня он станет отличной техникой по соотношению цена-качество. Читал тему и удивляюсь, откуда столько негатива и поломок. Может и я изменю потом свое мнение, но пока все отлично и только положительные эмоции. Свечу показываю.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    протяните на нем все что видите. - тоже опыт.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мерной по рискам не поймать разницу в 5мл. Мерную оставить, чтобы отмерить 1л бензина. И потом шприцем добавлять 25мл масла.
  6. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Спасибо, все перепротянул.
  7. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Ок, есть мерная емкость на литр, специально недавно купил, отмерять в уралы после реставрации.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если работали в полный газ, или около того, то смесь, судя по свече, богатая, - "обкаточная". Нужно будет чуть обеднить винтом H, - завернуть/закрутить винт на треть-пол оборота.
    Затем снова работать и смотреть.
  9. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Спасибо! Да, смесь делал по обкаточной риске на пластиковой бутылке. Работал в полгаза с перегазовками, строго как написано в инструкции. ну и 15 мин работа-20 отдых. Хоть и сентябрь был, но жара у нас в центр полосе, как 4 месяц лета. Перестраховывался от перегрева. А в полгаза- потому что это такой зверь оказался! Леской, которая шла в комплекте без труда даже старую траву сечет! Восторг одним словом! Даже не знаю, а на полный газ ему нужно ли?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не перегрейте. 15 мин в жару это предел (лично) и косвенный - если обороты ХХ изменились- прекращайте работу. аа - ремень штатный на нем г. редкое - точнее защелки. год с родным помаялся и заменил. но я им только на подкос и неудобья. а по поводу *зверь* так я как то всего то 530 как кусрорезом ветки кромсал напротив своего забора.- машины от них (веток) жмутся в нашу канаву. 3.0 кругляк из леруа. без всяких изысков.
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    три года на патриотовском подвесе кошу, сейчас чемпиона на него повесил.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы имеете ввиду комлектный узкий ремешок или что то иное ?
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    в комплекте сбруя на оба плеча шла.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это совсем другое ! в своем шел только узкий ремешок с дебильными защелками из пластика.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
