1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @2medic, зайдите в любой магазин мото техники, везде продается специальные фильтрующие элементы из поролона. Они листами. Лист около 200 р. 20х30 см вроде. Можно много нарезать, хватит надолго. Этот поролон маслобензостойкий.
  2. казаков
    казаков
    казаков
    Я взял поролон от седушки, он очень мелкопористый, косил с пылью - было очень сухо, после косьбы специально снял фильтр. С наружи был покрыт пылью, внутри нет и следа пыли. Настраивал карбюратор после установки самодельного фильтрующего элемента. Двигатель не потерял мощности и оборотов, но подачу топлива винтом пришлось убавить. Топливную иглу не трогал так как смесь не переобогащена - двигатель не дымит, не троит, и смесь не пере обеднена: отсутствует калильное зажигание и детонация, нет провалов при наборе оборотов. Топливная игла Это элемент главной дозирующей системы карбюратора и её функция поддерживать оптимальное соотношение бензина и воздуха в топливной смеси на различных режимах работы двигателя, исключая холостые обороты и полный газ, там приготовление смеси зависит от проходного сечения жиклеров и калиброванных отверстий данного карбюратора. Оптимальные рабочие обороты примерно 7000 в минуту, это не полный газ, обороты холостого хода где то 3000. Окалина на свече бывает от несоответствия рабочих температур двигателя и свечи, черный нагар может быть из за неисправной свечи. Можно попробовать поставить заведомо исправную - типа с бензопилы, вроде калильное число одинаково у обеих.
  3. biface
    biface
    biface
    Кто-нибудь подскажет инструкцию по смазке вала (которые штанге) коса PT555?
  4. казаков
    казаков
    казаков
    У вала можно смазать шлицевые концы. Что бы достать вал, нужно снять редуктор - 2 болта крепления и болт фиксатор посередине редуктора. Я смазал штилевской смазкой для редуктора.
  5. biface
    biface
    biface
    А те вставки которые внутри штанги и центрируют вал, они не выпадут во врем разборки?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Второй раз срывает клепку на месте крепления защитного кожуха к штанге РТ 4355. Хрень какая-то.
  7. казаков
    казаков
    казаков
    Ни чего не выпало, достал и вставил обратно без проблем. Вал по моему опирается на подшипники .
  8. biface
    biface
    biface
    В воскресенье смазал вал. Оказывается ничего сложного нет.
    1) Отцепляем штангу с кожухом корзины сцепления от двигателя.
    2) Снимаем кожух корзины сцепления с штанги
    3) Достаем вал из штанги.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А на чем он стоит из чего шайбы в штанге?
  10. biface
    biface
    biface
    Походу подшибники, особо не разглядвал и не тормошил, но вроде в штанге все фиксировано.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Разбирал Сангарден, еще итальянский. Там вал крутился в бронзовых втулках, запрессованных в резиновые виброопоры. Не думаю, что конструкции сильно отличаются. Подшипники надо впрессовывать в трубу и обеспечить их соосность, а это сложно с технологической точки зрения.
    Если только, такие же виброопоры, но диаметр штанги маловат.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Четвертый разсворачиваю клепку крепления щитка к штанге. Чапыжник даром не проходит.
    Заодно насмерть убил нож с одной стороны об старые пеньки.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного фоток триммера после косьбы чапыжника. Нож пострадал об старые ивовые и березовые пеньки. Камней там не было.
    В общем в инструкции не написано, но защитную резиновую юбку с ножом для обрезки лески когда косите кусты нужно снимать, иначе будет вот так.
    За нож для лески постоянно цепляются пеньки и вырывают защиту.
    Из редуктора надавило море смазки. В редукторе с завода жижа синего цвета а рекомендованная производителем редукторная смазка патриот темно-серая. Они чем-то отличаются?
  14. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Keyman, На MTD в инструкции написано снять защитный кожух для работы с ножом. И даже на картиночке показана работа с ножом без кожуха.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собсна инструкция по ножу патриота
    Для сравнения при установке лески
    Инструкция к Патриоту получает премию "самая бестолковая инструкция года"! :)]
