1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Да вроде приловчился. Главное- отрегулировать правильно и центр тяжести поймать. Вот это реально гемор еще тот.
  2. biface
    biface
    biface
    Вообще-то свечи чистить щеткой не рекомендуется, лучше всего прокалить, иногда с кухни антижир беу и заливаю в полость между изоляторами, тоже убирает нагар хорошо.
  3. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Отрегулировал карбюратор. С новья бензина жрал просто немеряно. Убавил холостые чуть и добавил воздуха. Бенза жрать стал меньше в два раза! Мощи прибавилось! Леску заправил Кайман 3 мм.
    Теперь не просто триммер, а зверь!
  4. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У меня без вариантов. Засирает так, что только глазурь эмалевая на свече. Чего не делаю, ничего не помогает. Так и придётся жить с этим триммером. Надеюсь, что пятилетку проживу.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Решил купить такую же катушку, т. к. родная задолбала засоряться. Но в продаже нету. Что ещё можно на замену приобрести, с учётом того, что у меня уже есть леска 3 мм?
  6. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Я купил аналог Хускварны Т25. Леска 3 мм. заправляется легко. Косит отлично.
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте! Помогите с проблемой: во время работы повысились обороты двигателя. Я заглушил, постоял минут пять и завёл опять. Минутку проработал, потом опять обороты взлетели вверх и триммер заглох. Топливо в баке и в кнопке праймера есть.
    Что это: чрезмерное обеднение смеси или проблемы с подачей топлива? Как устранить неисправность?
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня когда топливо в баке кончаетя такое ощущение что оьороты выше становятся.
    Бак стараюсь в процессе работы не "осушать".
  9. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Да, у меня так же и вот тут тот же симптом, однако:
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Да ладно, ничего сложного. Как на велосипеде.
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Попробуйте крышку бензобака отвернуть. Часто сапун засоряется.
  12. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Когда я заглушил двигатель, от бака было слышно шипение, я ещё сам подумал об этом и открутил крышку, но ведь потом он почти сразу опять набрал обороты и заглох. Нужно как-то проверить сапун для начала?
  13. biface
    biface
    biface
    Родная безпонтовая, забивается землей через 5 минут работы. Купите головку которая похожа хукварновские их всех копируют.
    Выньте крышку бензобака, скиньте пластиковвый колпачок и под ним увидете резиновую пипку, в ее центре отверстие, онон работает как клапан. Канал этой резинки может слипнуться. Раздвите его руками, продуйте и заново сомкните так чтобы воздух проходил через него не свободно а под небольшим давлением. Если будут зажат сильно бенз будет бурлить в баке, а слабо будет лить через клапан на вашу спину.
  14. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Полностью разобрал и собрал крышку бензобака, но при попытке закачать топливо в карбюратор или запустить двигатель, топливо протекает через манжет, с которого выходят топливные трубки. В баке топлива 250 мл.
    Что же это - сапун в пробке так и не работает? Почему? Грязи нет, резина эластичная. DSC_0732_cr.jpg DSC_073111.jpg
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    То есть триммер вырабатывает глазурь.
