1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В щель между редуктором и катушкой набивается трава и клинит. Углубление в катушке минимизирует эту _, ну, ..хрень.)
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Проблема не в катушке, а в проставке под неё. На новой косе (не патриот) в проставке не отверстие под стопор, а паз. Траву заматывает под проставку. Приходится периодически снимать катушку и шайбу, и выгребать траву. Боюсь уплотнение подшипника выдавит.
    А на катушке, судя по фото, канавка маловата.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    только раз было, при целенаправленном пихании шпули в гущу травы с жесткими тонкими стеблями.
    если самому не стараться - ничего не клинит. скошенная трава летит в стороны под действием центробежных сил. намотать можно только то что не скошено.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Про какую катушку речь? На штатной от 4555ES Country ничего такого не замечаю.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Пытался вчера разобрать редуктор, ничего не вышло. Подшипники надо вынимать съемником, на коленке этого не сделать. Ломать не стал. Внутри виднелась смазка, темного цвета. Добавил внутрь смазки Oregon, пока не выдавила внутрь со стороны вала, также этой же смазкой смазал вал. Вал был смазан "отчасти" и местами. В выходные поработаем там посмотрим.
    Вопрос по диаметру лески. Какую все таки ставить 2,4 мм или 3 мм. На родной катушке намотано вроде как 3 мм круглой.
    И ещё вопросик по регулировке карбюратора. Как делать и когда?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Извиняюсь. Не т25, А надо Т35 от Хуски.
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Категорически рекомендую проверить на проверенной свече. Я так две катушки поменял, пока не дошло, что виновата свеча.
    А как же определить не подделку?
    Огромная разница в цене в интернете (600 руб и 1400 руб, 140 грн и 490 грн) тут можно не брать дешёвое, опасаясь подделки, а взять дорогую. Но большая цена - не гарантия.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мге кажется, что солидные сетевые магазины и тем более спец, торгуют настоящими. У нас такие стоят 20 евро и еще чуть, за среднюю, типо Р35 или Т35.
    Дешевые встречал только в интернет магазинах.
  9. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Я поставил катушку дизель, она с подшипником, быстрой намоткой (без разбора), давольно крепкий АБС пластик и 15 метров намотки лески (я правда по 7.5 м мотал, пока) и леску этого производителя разную: звезда, квадрат и т. д. 2.4 мм и немного 3.0 мм. За такую цену, сам бог велел.
    По карбюратору, (после обкатки) подключал тахометр с Али и проверял, доводил винтом качества обороты по мануалу 2.800 х. х и 8.500 об. мин. отсечка. Пока всё.
    https://my-shop.ru/shop/products/2428598.html
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @serega2011, встречал такие, у нас продают под брендам AEZ. Только там пластик Г. при открывании катушки ломаются защелки. Может потому что разные производители?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Где это Вы хуску Т35 за 600 руб видели?
    Я Т25 смотрел, в любых магазах, включая интернет, примерно одинаково - 950-1050 руб.
    А Т35 дороже.
    Или Вы про Украину?
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Укомплектовал свой pt 4555es. По окультуренным местам - катушка с леской patriot starline 3мм. Дикие заросли - TBL-3. Заготовка сена и валка борщевика - TBM-4. Заросли с ивняком - 40 зубый "циркулярочный" диск, тут изменил бренду взял калибр.
    На удивление, вся линейка Patriot оказалась достаточно неплоха и закрывает все потребности в нелегком деле борьбы с травой. :super:
  13. Profile
    Profile
    Profile
    Как у катушки с балансом и как следстие вибрацией? Спрашиваю, потому что купленная мной недавно катушка имела конский дисбаланс, в итоге вернул деньги
  14. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вот нашёл, но здесь указывают почти честно: подделка)
    http://gardenagro.ru/golovka-trimmernaya-benzokosy/item/121-катушка-триммерная-husqvarna-t35-m10*125
    На украинских сайтах тоже встречал, когда писал то сообщение, сейчас не найду. Может оно и к лучшему.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык там же прямо написано - Аналог.
    И ниже -
    Триммерная головка изготовлена по аналогии с катушкой типа Т35 компании Хускварна.
    По запчастям на брендовые косы всегда пишут оригинал/аналог, чтобы понятно было.
