1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. serega2011
    serega2011
    serega2011
    С балансом, все в порядке, единственное что, туго разбирается, чтобы извлечь катушку, но она с быстрой намоткой и каждый раз, разбирать не требуется.
    Может быть, я когда новую взял, решил ее разобрать, посмотреть, какой в ней барабан стоит и пружину немного растянуть, что бы кнопка по жоще была, разбирал с отверткой (очень плотно сделана) не чего не сломал, а далее ее разбирать и не надо, она же с быстрой намоткой.
    Стрелку на кнопке совместил, лески метров десять просунул и за кнопку, по часовой накрутил.
  2. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Разбирал ее по причине обрыва лески по самый барабан. А так да, она с быстрой намоткой. И что понравилось на кнопке основание вроде как на подшипнике очень хорошо вращается.
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У меня Патриот 555. Кошу леской тройкой. Без проблем. Катушка у меня Echo Z5. На сегодняшний день стоит 1350 рублей. Советую всем. Не пожалеете.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Пока не купил Штиля, тоже косил Патриотом-555, в основном диском (на сено). Иногда пользовался его родной катушкой. Работала нормально, не знаю, почему все ее ругают. Вроде и наматывать удобно, разбирать не надо. Леску использовал 2,4 - 2,6 Штилевскую квадрат. Сейчас Патриота разобрал, переставил его катушку на электротриммер, подкосить закоулки вокруг гаража хватает за глаза.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Потому, что очень критична к грязи. Если хватить хоть чуть-чуть земли, всё, застопорится. И вот вместо того, чтобы косить, сидишь, и разбираешь-собираешь эту катушку.
    У меня с соседями перепад участков. У них выше. От них земля просыпается через забор. Когда я этот забор окашиваю, неизбежно поднимаю пыль катушкой. Ну и тут же леска о забор коцается. Хочешь её подвыпустить, а фигу, земля уже набилась. Надо идти, чистить.
    С Z5 у меня таких проблем вообще нет. Работает по всему, и по малине, и даже по колючей проволоке. У тестя оказалась в траве перед его забором, со стороны улицы. Катушка немного поцарапалась, но работает без претензий.
  6. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Здравствуйте, уважаемые форумчане - патриотоводы. Помогите определиться с выбором. Участок 6-8 соток, честно не скажу, что прям бурьян. Трава, немного сорников в пояс типа полыни, деревца все выдрал. Что взять:
    -4555 es
    -545
    -или хватит 3555 es (поменьше-потише?)
    -еще присматривался к 4355 imperial, пока по акции.
    Спасибо за помощь.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @sakhi, можно еще выбирать по критерию комплектации. Чтобы в комплекте шла удобная сбруя-ремень на два плеча и диски иногда кладут. Это всё тоже стоит денег, если потом отдельно докупать.
    Меньше-тише не уверен в этом правиле. Меньше объем, значит для той же мощности придется держать выше обороты.
    Еще критерий - разборность штанги. Кто то хочет компактности, чтобы возить в машине - тогда разборная. Если возить не надо, тогда лучше цельная. По этому критерию может тоже какие то модели отпадут.
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если будете косить регулярно (хотя бы раз в месяц), то достаточно 3555es.
  9. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Эти модели и есть выбор с учетом ваших рекомендаций. Просто наличие диска, кстати, не плюс, тут товарищ описывал, как штатный разлетелся и кусок в него попал, думаю лучше аксессуары выбрать брендовых производителей, в том числе и катушку для лески.
    Вопрос в другом, в чем разница, допустим 545, 4555, 4355 кроме как в компоектации и цене.
    Про объем понял, склоняюсь к запасу на 45 кубиков
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Два месяца назад на ВС-26, которой пользовался 8 лет, срезало шлицы на валу и корзине сцепления. Да и сами колодки сцепления уже без накладок были. Поскольку времени на ремонт не было (срочно надо было скосить соток 5 горчицы), купил PT 3555 ES country. После 26-й, с её тарахтеньем и работой на полном газу, Патриот показался игрушкой. Легкий запуск, мягкий звук, 2/3 газа вполне достаточно для работы. Единственно с ранцевой сбруей намного помучился, пока настроил. Ну и после первого спаленного бачка, отрегулировал карбюратор, после чего масляные потеки около выхлопа практически исчезли. На данный момент 8 бачков спалил, косой доволен на 100%. Но старую восстановил для страховки. :)
    IMG_20180726_193826.jpg IMG_20180726_193747.jpg IMG_20180727_160027.jpg IMG_20180727_165142.jpg
  11. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Вот еще Carver - 043 закрадывается в список, но, видимо, это считается оффтоп?
  12. sakhi
    sakhi
    sakhi
    И все же по Патриотам:
    4555 - 5500₽
    545 ~ 6500₽
    И вот 535 Pro - 7000₽.
    Помогите разрешить дилемму...
  13. almos65
    almos65
    almos65
    545. Но Хуску.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Берите тот, у которого обороты выше.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    А что обороты? пишут где как - от 7000 до 9000.
    У меня на 4555 7000/мин - мерил.
    К тому же самому накрутить можно, была бы отвертка. :)
