1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Profile
    Profile
    Profile
    Лучше в плане удобства. Родная пока не потерлась, побилась дисбаланса не давала, z5 даёт на переходных режимах. Я даже вал смазал из за этого на всякий случай:|:
  2. Р0du0H
    Р0du0H
    Р0du0H
    Теперь понятно, спасибо за информацию. Все равно однозначный ответ не получу, пока не попробуешь. На этот год попробую z5 а в следующем т 35, по результатам отпишусь.
  3. Profile
    Profile
    Profile
    Сегодня зарядил свежий корд так вроде нормально
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А причем тут катушка и спекаемость лески? Надо купить хорошую леску и все будет ок.
    Самая лучшая леска - Патриот звезда. Для бензинок 3мм, для электро есть потоньше. Не слипается. Рубает всё подряд. Очень экономично расходуется.
  5. Р0du0H
    Р0du0H
    Р0du0H
    для тестов была куплена различная леска:
    Champion круг 2.4
    Echo круг 2.4
    Husqvarna whisper круг 2.4
    Echo витой квадрат 2.4
    Oleo mac звезда 2.4
    Rezer dualcut круг с сердечником 2.4
    Союз круг 3.0
    Лучше всех зарекомендовал champion круг 2.4, второе место союз 3.0 для бурьяна самое то и третье место echo круг 2.4. Остальные спекались гораздо чаще. Про фигурные молчу, они спекаются моментом и кошение превращается в мучения. А что для вас хорошая леска ? Чем вы косите?
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Три разных ножа и леска звезда. Под разные задачи покоса своя оснастка.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это как? поясните.
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Бурьян надо косить ножом, а не леской.
  9. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    спасибо за совет.
    посмотрел свечу. хоть нагара и не было особого, все равно почистил. все равно не заводится.
    снял глушак - поршень весь в царапинах, кольца залегли.
    поехал по магазам.
    нашел поршневую группу для китайских тримеров 52 кубика.
    коробка вообще без каких либо обозначений.
    визуально качество отвратительное.
    но я так понял другой поршневой для китайских двигов не найти. или найти?
    вобщем купил я за 850 рублей это чудо и за 80 рублей прокладки.
    собрал. завелась отлично.
    посмотрю, сколько проработает это китайские недоразумение?
    спасибо за совет)
    никогда бы не подумал что на старости лет смогу разобраться с заменой поршневой на двиге. Мопеда в детстве у меня если что не было)
    и еще, подскажите на будующее, может быть есть какие либо приличные поршневые группы для китайских триммеров?
    может на наш патриот 52 куба можно что то бредновое впихнуть?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А как, по каким именно визуальным признакам вы оценили отвратительное качество поршневой?
  11. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    верхняя часть поршня не гладкая, а вся в крупной шагрени. нет хрома.
    кольца черного цвета. родные были металлического цвета.
  12. Profile
    Profile
    Profile
    На косах поршневую не менял, все родное. Сосед менял на Поулане - пиле (сжег бачок чистого бенза -перепутал - пользовался маслом Хускварна - к вопросу о цвете смеси) ему ЦПГ три года назад обошлась 1,5 т. р.
    Судя по всему на долго не хватит.
  13. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    вот я ж и хочу на будущее узнать есть ли нормальные поршневые для китайских кос
    Может кому понадобится - вот скорее всего та поршневая группа, которую я поставил:
    Поршневая группа для мотокос 52 куб. см CHAMPION.
    Правда я в обычном розничном магазе ее купил за 850 руб.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поршни не хромируют. Кольца чёрные потому, что новые! После обкатки они будут такие же как "родные". И это не признаки отвратительной поршневой.
    Выше человек по симптомам предполагал, что движок у вас перегревался, вот это скорее и есть причина поломки.
  15. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    так я же сам писал что двиг сильно перегрелся, завоняла гарью и он заглох
