1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня так же, один в один. Третий сезон, около 10 соток, и состояние как у нового.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    И никакие 52 куба не нужны.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    4555 третий сезон :super:
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Берите тот который со сбруей.
    Сбруя вещь очень удобная, равномерно распределяет нагрузку на плечи и позвоночник.
    За толщину леску вообще не переживайте Двигатель на 52куб честные 2 лошади выдаёт.
    и леску в 3мм не особо заметит.
    У меня штиль фс90 1,3 лошади с 3мм леской хорошо справлялся.
    Возможно в скором времени у Вас катушка может разлететься, придется Вам купит новую
    что-то из "фирмы" Хускварна, Эхо, и т. д подходящую по крепежу.
    Я Вас не пугаю, а предупреждаю о возможных неприятностях.
    Имею вторую косу "Хутер 52куб" там в комплекте катушка полная дрянь.
    После покупки штангу разберите смажте вал, снимите нижний редуктор и оденьте его снова без
    перекоса, проверте смазку в редукторе.
    В бензин оптимально масло Эхо использовать полусинтетика FD практически бездымное.
    Первые 5 баков 1/30 ,а после 1/40.
    Удачи.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А что сдохло ?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Взял в том году катушку Patriot DL-1214, заманался стоковую в кучу собирать :)]
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Цвет красивый, позитивный такой)
    А вот тут обе есть. К стоковой у меня одна претензия - слишком круглая.
    В комментах пишут 1214 очень чуствительная и быстро леску выпускает. Есть такое?
    ps. Интересно, купит ли чел тример, если еще начнет катушки в стоке выбирать? Я когда себе выбирал, решил пусть катушка будет элементом лотереи. СРазу после покупки хотел на эху поменять, в итоге третий сезон с родной проблем не знаю. Ну вот только круглая зараза она!
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да, наматываю частенько. У меня леска HUTER S24100, 2.4мм, 100м, думал оттого что тонкая расход такой.
    Если б стоковая катушка не разлеталась при покосе, не менял бы. А так новая нравится, большая. Разбирать не надо для намотки.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Правильно! Более сильные мужаки, колбасу режут колунами, по мельче - топорами! Ножи для девчёнок.
  10. батек74
    батек74
    батек74
    Пока думал, на 5555кантри скидку убрали, поэтому взял 555хт. Всем спасибо за комменты. Теперь вопрос надо ли чем смазать вал? Когда собирал вытащил вал, а он чуть только в масле. Это должно так быть?
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я мажу той же смазкой, что и в редуктор набиваю. А в редуктор набиваю какую-то синюю смазку Штиль для редукторов.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вал смазать нужно один раз, и на всю жизнь.
    На вал штанги, смазка больше "липкая" подойдет нежели густая, чем липче тем лучше.
    У " Штиля" вал смазан очень липкой смазкой не очень густой, смазка походит на силиконовую.
    Вал в штанге пластиковые втулки центруют, большой нагрузки на трение там нету, главное чтобы смазка
    была, поэтому липкую и используют.
    Подобную смазку по липкости, раз использовал (у друга перехватил) сальник на стиральную машину ставил. Называется Ликви-Моли Силиконовая, как-то так, точное название не помню.
    Цена у неё в пределах 1000руб за 100мл.
    В принципе можно и литолом смазать, но проверять периодически.
    Для смазки редуктора, нужна смазка с вязкость NLGI-0.
    Есть Чампионовская смазка EP-0, есть смазка ВМПОАВТО ULTRA-0
    https://smazka.ru/production/produktsiya-po-naznacheniyu/stroitelno-bytovoe-naznachenie/dlya-reduktorov-elektroinsturmenta/
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    К чему такой жёсткий регламент? Я когда набиваю редуктор, снимаю его со штанги. Так удобнее. Вынуть вал, смазать его и засунуть обратно дело минутное.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чтобы редуктор смазать, нужно пробку на нем открутить! И напихать туда смазки!
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Есть "необслуживаемые" редукторы без пробок.
