1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Один раз отвалилась. Доработка очень простая.
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я уменьшил до 1:50. А то до этого свечи срало так, что заводиться триммер не хотел. Вроде как 1:50 кушает. Если бы было маловато, он бы перегревался, и плохо бы на горячую стартовал. Масло Stihl HP.
  3. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Теперь это не требуется у меня эта крышка на винте под шестигранник. При чем не саморез а именно винт, который вкручивается в металлическую вставку на корпусе фильтра. Мелочь а приятно.
  4. батек74
    батек74
    батек74
    Можно ли использовать бензин 95?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Улыбнуло. :)]
    Весь остальной мир неверных, только его и использует. :super:
  6. батек74
    батек74
    батек74
    Просто на форуме кто то писал, что нельзя. Еще подумал что гон. Но решил на всякий случай спросить.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Только его и лью. Машина на нем.
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Можно. Но я лью 92. Дешевле.
    Чисто в теории разницы быть не должно. В теории это число, обозначающая детонационную стойкость. Поясню на примере шприца. Если в шприц с заглушённой иголкой налить бензина, а потом резко надавить поршень, то наступит такой момент, когда бензин взорвётся. Чем выше октановое число, тем больше можно бензин сжать без этого взрыва (детонации). Наш двигатель сжимает смесь не очень плотно. Поэтому можно лить 92.
    Те, кто боятся лить 95 мотивируют это тем, мол бензин делают из вредных присадок, а они повредят триммеру. Но это разве что очень палёный бензин. Если бы 95й вредил карбюраторным движкам, то что можно было бы сказать о двигателях современных автомобилей.
    Так что 95 лить можно, но лично я не вижу в этом смысла.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В теории обоснованные опасения, т. к. присадки могут оседать на свечах. А зажигание от магнетто слабенькое и без того. Только надо посчитать какой объем топлива надо спалить, чтобы увидеть присадки. На машинах это сотни литров. Триммер за всю свою жизнь столько не увидит.
    Лью 92ой, потому что удобно на 400р как раз 10л канистра почти полная, но не до краев и не выплескивается)
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    В машинах эти присадки оседали бы на катализаторах и датчиках. И катализаторы с датчиками выходили бы из строя повсеместно. Но люди ездят на одних катализаторах десятилетиями. Качество бензина в последнее время сильно выросло. Но опять же, если не покупать его на левых заправках, где бензин бодяжат на коленке мутные личности, а брать с НПЗ.
  11. Chonard
    Chonard
    Chonard
    Здравствуйте! Купил Patriot PT 4555 Country. До этого была Макита электро. Замучила леску менять - довольно неудобная катушка. Бензотриммер собрал под вечер. Успел выкосить один бак. При первом покосе довольно быстро (через пару минут) обломило леску так, что уже ничего даже и не торчит из головки. Присмотрелся - на одном выходном отверстии триммерной головки был острый облой. Доработал напильником. Головка в комплекте - большая оранжевая. Леска заправляется удобно. Шедшую в комплекте леску заменил. Все равно обломило один ус. Присматриваю замену головки. На что посоветуете поменять?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Фото катушки покажите. DL-1214?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Echo Z5
    Husqvarna t35
  14. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @Chip_SET, фото сейчас не смогу сделать. Уехал с дачи. Внешне абсолютно похожа на DL-1214. или на DL-1212
  15. Observer-
    Observer-
    Observer-
    Наверно даже запишу себе это, где нибудь...
