1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Chonard, а леска не старая?
  2. Jek777
    Jek777
    Jek777
    Триммер Patriot PT443, пружина стартера постоянно слетает, вот решил новый стартер приобрести, от какой подойти должен?
  3. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    В общем обкатал триммер... Сжег 2 бака и как то быстро выкосил все что нужно. Триммер работает на ура, косил все подряд леской, никаких проблем. Только карбюратор оказался зарегулированным. Пришлось после первых пусков настраивать. И курок газа неудобной формы и очень жесткий. А так все заводится, все работает, все косит.
  4. Chonard
    Chonard
    Chonard
    @Chip_SET, Покупал только что, а сколько она лежала на складе, кто ж ее знает...
  5. Jek777
    Jek777
    Jek777
    а главное может кто подскажет хороший интернет-магазин по бензокосилкам данного производителя.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Попробуйте карбюратор подстроить, похоже смесь обогащенная у Вас.
    Недавно познал "Дзен" в настройке карбюратора на китайской косе.
    На наших карбюраторах 2 винта настройки
    1-холостой ход
    2- винт качества "L"
    Прогреваем триммер в работе минут 5 желательно на леске (нож нагрузку меньшую даёт) длина "усов"
    максимум.
    Зажимаем газ до упора Винтом "L" крутим до появление четких оборотов (это на слух слышно очень
    хорошо).
    Если звук мотора "Пердеж" значит смесь богатая нужно крутить по часовой, в сторону обеднения смеси, слушаем мотор, обороты повышаются как только услышали четкую работу мотора можно
    остановится.
    Если винт "L" крутить дальше по часовой мотор будет глохнуть.
    Т. Е "Четкие" обороты мотора появляются по середине между "Пердежем" и "Как только начинает
    глохнуть"
    А после Винт холостого хода подстроить если потребуется.
    П/С в прошлые Выходные на своем "Хутер-Штиль" (мотор Хутер остальное Штиль) карбюратор
    настроил, начал косить, стоит катушка с леской, периодически тахометром обороты проверяю обороты максимальные то 8000, то ~9300.
    Начал беспокоится может собрал мотор криво, воздух где-то сосет.
    В эти выходные прицепил тахометр к косе и начал работать. Беспокойство как рукой сняло,
    все оказалось на столько просто.
    У меня не стоит нож для подрезки лески на щитке, и в один момент "усы" стали длиннее щитка на 10см
    обороты упали до 7500. Как только длина "усов" уменьшилась до нормы, обороты стали 8700, пришли
    в норму.
    Так вот обороты двигателя зависят от длины лески.
    Леска 2,7 штиль витой крест .
  7. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @Anton777s, Как только закручиванием винта коса выйдет на максимальные обороты, винт качества нужно на пол оборота отвернуть, что бы смесь не была слишком бедной. Так регулируются не только китайские бензокосы, а практически любые двухтактные бензиновые моторы. Так я еще в юности мопеды регулировал) Но лучше смесь немного обогатить, чем излишне обеднить...ведь мы же помним, что смазка у нас с топливом поступает)
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Их много и многое хорошие. Зайдите, где дешевле.
    Стартеров несколько видов. Несколько видов зацепляек. Название не имеет значения. Просто выберите свой и покупайте.
  9. ntradis
    ntradis
    ntradis
    Всем салют!
    Чукча из читателя решил стать писателем.)
    Просто отзыв на два триммера 555 и 4355 (могу модель путать, бо давно она у меня).
    4355
    У меня уже 6 или 7 лет. Штанга разборная. Брал его для перевозки в машине для двух дач. Работала раньше у меня с половины мая до начала сентября 3-4 раза в месяц по 20-30 соток. В общей сложности по 3-4 часа за один день. Сейчас 2 раза в месяц по 20 соток. 80% - голова по траве, 20% - нож по репейникам/тонким росткам сливы. Леску пользую какую придётся 2.4мм. (Профильные, круглые - пофиг) Голова ваааще не полуавтоматическая.) Только руками. Не напрягает.
    Замена: два раза срезало вал в редукторе. (Я, дурак, ножом по бетонному столбу попал несколько раз). Свеча зажигания просто для профилактики - 2 штуки. Отвалилось крепление кожуха катушки от вала. Заколхозил как-то сам.
    Через пару лет заболталось место стыков штанг. Подложил портянку из пивной банки.
    Слегка болтается место крепления верхней штанги к корпусу. Но меня это не напрягает.
    555
    Четвёртый год пошёл. Штанга неразборная. Надоело возить в машине старый триммер, купил для другой дачи 555. Работает так же с половины мая до начала сентября 2 раза в месяц 30 соток. 90% - голова по траве, 10% - нож по репейникам и фреза по кустам спиреи. Леску пользую какую придётся 2.4мм. (Профильные, круглые - пофиг) Голова ваааще не полуавтоматическая.) Только руками. Не напрягает.
    Ножом налетал на кирпичи, железные столбы и пр. Хоть бы хрен! Нож выправил молотком, заточил на круге и дальше к победам!)
    Замена: свеча зажигания для профилактики. Неделю назад разлетелась родная катушка (20 соток, как белый человек, ручной косой косил), заказал Хускварну Т25. Попробую через две недели.
    Питание: Аи-92 + красное масло Oleo-Mac/красное масло Патриот. Мешаю 1:36-38. Ориентируюсь на запах и цвет выхлопа. Пока претензий нет. Оба заводятся с полтычка.
    Обслуга обоих триммеров простая и минимальная: после сезона тщательная помывка триммеров, чистка/смазка валов и редукторов, 5 капель в цилиндр и прокрутка стартером.
    Мои впечатления: наверное, мне повезло.)
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Вы не одиноки :hello:
    535 -й 4-й год. Из ремонтов замена кожуха (родной на пластиковой стойке говно) и разборка чистка карбюратора. Замена родной катушки на Z5. Движка поёт. Правда периодически "бубнит" - надо смесь забеднить. Масло Мотюль гарден 2т 1-40, 1-45
  11. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Комрады подскажите, выбираю между patriot pt 443 и champion t433s-2. Champion подороже и менее мощный, но есть ранцевый подвес, нож в комплекте другой (диск с зубьями). Вот мучаюсь с выбором, в Patriot смущает плечевой ремень и катушка не очень (по отзывам). Может кто подскажет дельного?
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @alexis67, у 3555ES и 4555ES ранцевые подвесы. PT443 не хвалят.
  13. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Спасибо, почитаю
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Для небольших покосов достаточно лямки, ранцевый подвес примочка для проф. техники, что бы спина не уставала за целый день, диск с зубьями лучше обычного лепесткового.
    Думаю это все отличия, моторы и штанга скорее всего полностью идентичны.
  15. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Ну тогда надо брать, что дешевле - с ранцем Patriot 3555 (у косаря спина больная :))
