1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. ntradis
    ntradis
    ntradis
    alexis67 Конечно, ранец! Повесил триммер на плечи и ходи, руками маши. :)
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Разрешите свои пять копеек вставлю.
    Мощность у обоих кос одинаковая, так как поршневая 43 куб. и прорадитель двигателя один.
    Champion вроде как считается "белая кость" среди китайцев, более надежные у него РТИ (сальники,
    шланги), сборка. Хотя бабка на двое сказала.
    У китайцев слабые места РТИ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26251903/
    Ранцевый подвес это огромный плюс, позвоночник разгружается, сравнивал штилевский ранец
    и просто ремень.
    Катушка и нож это расходник. Скажу за Хутер, катушка у него полное Г..но.
    Первый сезон, поставил Чампионовскую катушку, пластик лучше чем у Хутера, посмотрим на сколько
    хватит.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Особенно правильный ранец с широкими мягкими ремнями и быстросъемной защелкой спереди.
    Карабин только выбешивает, вщелкивать в него ответку-серьгу на триммере неудобно.
    Из "поломок" патриота - постоянно раскручиваются винты крепления велоручек к штанге. Надо на фиксатор резьбы пересобрать это место.
  4. ntradis
    ntradis
    ntradis
    Вообще не помню, чтобы у меня такое было. Возможно, повезло. :)
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Мне повезло, У меня Штилевская штанга от ФС90 на китай-моторе.Там таких проблем нету.
    В прошлый год решил мотор новый на фс90 поставить от фс250 (2Л.С) вместо 1,3 (ФС90).
    Штилевцы мотор не продали, сказали целиком косу покупай, я им за мотор 15000-18000 предлагал.
    Плюнул на них, и купил косу Хутер 52куб за 3500 в мастерской после ремонта.
  6. alexis67
    alexis67
    alexis67
    В общем теперь уже склоняюсь к Patriot 3555es, хоть у него и поменьше кубиков чем у чемпа и pt443.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А 45 кубовый патриот 4555 разве сильно дороже? Всего на 500р и про мощность можно не думать. ;)
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Я заканчиваю крутить винт, когда заканчивается "пердеж", и мотор начинает работать ровно.
    Зона, между когда заканчивается "пердеж" и "начинают обороты падать" примерно полоборота
    винта.
    И настраивать лучше на леске выпущенной на всю длину,(если сравнивать с бензопилой, то как
    бензопила с одетой шиной и натянутой правильно цепью).
    @Илюха, На карбюраторах такого типа Винт "Н" присутствует ?
  9. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Как-то отзывы по этой модели не очень
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @alexis67, а что пишут? 3й сезон не нарадуюсь :super:
  11. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Протекает бензин (проблема с трубками я так понял), большой расход топлива, тяжелый (ну это особо и не минус)
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    У меня 545-ый, 3 сезон пошел без проблем. Причем, это мой первый, купил, чтоб было не жалко убивать.
    С мая по сентябрь, в среднем, кошу раз в 2 недели, 2 литра смеси. В мае-июне чаще, выбиваю до земли, потом перехожу на коляску, а косой подкашиваю.
    По собственной дурости и неумелости раздолбал в 1-ый сезон защ. кожух - поставил новый родной, кот жив до сих пор. Катушка штатная выглядит ужасно, хотел менять, но в соседней теме вычитал про растянуть пружину и все опять стало гуд.
    Бензин 95-ый, масло Хуска (синяя) 1:50. Чессно говоря, не нарадуюсь, сломается - куплю такой же.
    Соседи со штилями и эфко, пробовал - не то, мощи нет, захлебываются на высокой плотной траве и сухостое за воротами в поле. А у этого чуть обороты проседают, но таки рубит всё в пыль, в итоге косить быстрее получается в разы.
  13. ntradis
    ntradis
    ntradis
    Здоровья коту! :)]:)]
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    :victory:
    Да уж, спасибо, кот у меня орый! :)]
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @alexis67, В том году на зиму взял поставить в уголок, надо было бенз выработать. Качнул подсос и с него струйка побежала. Зимой купил колпачек подсоса и трубки топливные новые (старые в трещинах были, решил сразу заменить все) ну и свечу заодно. А так прям чтоб текло небыло никогда. Год назад еще на заслонке рычажок сломался. Дак я и не трогаю ее, так заводится.
