1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну это понятно) но пусть будет смазан) у меня масло хорошее приходит только 25 июня. Дешёвым маслом триммер не хочу портить.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Вал штанги проходит через подшипники скольжения/втулки с демпферной посадкой в штанге. Для того, чтобы вал не работал на сухую во втулках, и не угадывать расположение втулок в штанге, оный смазывается по всей длине.
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А хвостовик который входит в движок надо мазать?
  4. ntradis
    ntradis
    ntradis
    А как же! Вдруг заржавеет? :)]:)] Прикалываетесь?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Между шлицевой частью хвостовика вала и шлицевой частью шпинделя, как ведущей шестерни редуктора, так и шпинделя чашки сцепления есть зазор/люфт, есть ударные нагрузки есть трение.
    Смазка в некоторой степени снижает износ.
  6. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ок. Ну хвостовик перфа мазать для уменьшения износа. Здесь та же история я думаю)
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Там больше для направляющих самого патрона, но суть примерно та же.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    По случаю, получил во временное пользование индукционный тахометр, и по этому поводу отрегулировал всю дачную двухтактную технику. Патриот у меня 535-й и все что по нему нашел, так это обороты- 6500/мин., причем не указывается - это на валу или на двигателе. Пересмотрел кучу видео по регулировке карбюраторов бензокос, автор на канале "ремонтник тв" всех 33-43 кубовых китайцев выводит на холостые 2800-3000, а максимальные на 10000 (без штанги, катушки, лески) либо 9000 с вышеперечисленным, то есть исходит из соображений 6500 на валу + редукция 1,3 = примерно 8450-9000/мин. + нагрузка от травы как раз и будет искомая максималка. Настраивал на леске 3 мм, с меньшим диаметром получится "перекрут" но тут уж ничего не поделаеш, практически всегда использую 3мм леску. Результатом доволен как слон. Обкашивал леской участок за забором - бурьян в мой рост - измельчил в труху, траву на катушку Z5 не наматывает, потому что она больше по диаметру кожуха редуктора и между ней и кожухом минимальный зазор. Просадок оборотов практически не было, движка поёт, вибраций практически нет, раза три на лопухах у корня в см. 5 обрывало леску. Смесь 1-45 на MOTUL Garden 2T Hi-Tech
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Profile, 6500 об/м наверно указывают максимальный момент
    На этих оборотах.
    Винтом качества я настраиваю
    обороты на полном газе гдето посередине между закончился пердеж и начал глохнуть.
    По тахометру какраз получается
    примерно 9000 с леской 2.7
  10. Profile
    Profile
    Profile
    И ещё забыл добавить. Прекрасный кирпичный цвет изолятора родной свечи. Вот.
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    @Profile, а чем регулируете обороты на двигателе? Тем самым винтом, который торчит в сторону рукоятки стартёра, или крутите винт, который сверху?
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Который в сторону стартера. Сверху, где крепится тросик газа на бобышке - холостой ход
    Вот здесь масса полезной информации https://www.forumhouse.ru/threads/156866/
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Этот винт отвечает за качество смеси, чтобы пропорция воздуха и топлива была адекватной. Т. е. если триммер не будет выходить на те самые 10 000 оборотов при настроенном винте, мне кажется, что надо крутить верхний. Это не холостой ход. Это количество бензина. Холостой ход регулируется ограничением поворота пластиковой фитюльки. За ссылку спасибо. Ушёл читать.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Тот который в центре "пластиковой фитюльки" не трогаем, он с завода настроен. Там главная дозирующая система (вроде так). Гуру бают иначе замена карбюратора
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Вчера косилку смазал, обкатал 3 бака на смеси 1к32, остальные баки 1к40. Ну что могу сказать, мощи в ней дохрена, лопухи в мизинец толщиной рубит без проблем. единственное не понял, при хх должна катушка крутиться? мне показалось хх слишком большой.
