1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну как бе это у Вас должно быть. Вы чем гайки крутите? Рожковыми до сих пор? У меня набор 26054-h31 как раз косу крутить и головки и торксы.
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Нужна торцевая головка или на 7 или на 8 (точно не помню). А
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вам выше написали, это тавотница.
    ничего откручивать не надо.
    такой штукой нагнетается смазка.
    покупать ее необязательно, в любой автосервис можете обратиться, там она должна быть, за копейку вам смажут редуктор, или вообще бесплатно.
    такая у вас штучка на редукторе?
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А как количество смазки контролировать, если тавотницу не откручивать?
    Через какую щель смазка должна вылезти для контроля?
    На редукторе с тавотницей китайцы чего-то перемудрили. Наверно думают что у каждого владельца косы
    она есть.
    Так думаю что эту тавотницу использовать как "Болт", а смазку или из тюбика подавать, или шприцом .
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На 4555 болтик под торкс стоит. На 555 не помню что именно, но тоже откручивал.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сограждане, скажите, пожалуйста, яка резьба под катушку на триммере Патриот-3045? Все ли "патриотические" катушки подходят на этот триммер?
  7. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Ну для косы такой шприц покупать это перебор. Есть небольшие и недорогие типа такого.
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    я вет. аптеке купил шприц большой пластиковый, смазку туда забил и проблем нет отлично смазывает 555
  9. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @Rodriges09, У вас тоже тавотница вместо пробки?
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чего тут ломать голову? Нет масленки? - открутить, шприцом медицинским заправить, закрутить, или установить простой болт, как у всех, что б глаз тавотница не мозолила!
  11. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Да никто не ломает, по мне тавотница удобно. Хош шприцем загоняй, хош откручивай и так пихай... Просто если есть шприц и тавотница, все проще и быстрее)
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ясень пень, быстрее! Тавотница со шприцом, у каждого под ногами, пачками:aga:
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я поменял штатный болт-заглушку на тавотницу. По мне так реально удобнее и быстрее. Правда у меня автопарк из нескольких авто, поэтому шприц имеется.
  14. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня грузовик и микроавтобус:hndshk:.
