1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Здесь ещё надо учитывать, насколько критично, если покос сорвётся. Лично мне надоело сидеть и ковыряться в катушке после каждого затыка. Поставил Z5, теперь гарантированно кошу.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сейчас в оби акция. Катушка как родная простецкая черная на защелках за 129р (без акции 399р). Кинуть в запас и нет проблем.
    Ну и всегда можно диски поставить (а-ля а на этот случай у меня проездной). ;)
    Патриоту патриотово! Старлайн или профлайн 3мм. Профлайн вообще ураган.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Вообще не знаю что произошло.
    Купил 95го, залил масло хускварна.
    С какой то там матерью завелась. Раза с цатого.
    Отработала полоденнуый объем.
    На теплую с первого раза, остынет - раз несколько дёрнуть приходится.
    На счёт катушки.
    Купил прошлый год Эховскую.
    Ненанарудюсь.
    Штатная рядом не стоит. Постоянно землёй забивалась.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так в запас положили недорогую и все.
    а зачем вы ее в землю втыкаете?)
    она не для этого)
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И как долго 95м балуетесь? С 92м дольше бы служила.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Убивают меня такие разговоры. Весь мир косит 95ым и не задумывается. 92ого- просто нет.
    Когда залили 95ого и начали дергать, то мотор еще употреблял предыдущий бензин... Попробуйте поменять топливный фильтр. Если не поможет- пробрызгайте карбюратор брызгалкой, хотя бы не разбирая.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    как это?
    кто его спрятал?)
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Человек, видать на Западе живет:aga:, а в Европе, 92ой найти оччень трудно, только в глухомани, для с/хозяйственной техники.
    Это в европах. В России, к примеру, Штиль, по исследованиям, рекомендует 92, т. как 95 у нас, мягко сказать - не такой.
    И пользователей 92го, мало волнует Ваша моральная утилизация, в отличие от физического долгожительства своего инструмента. -
    "Какой бензин заливать в бензопилу Stihl
    Низкокачественное топливо может стать причиной выхода из строя вашего инструмента. Для заправки бензопил Stihl обычно используется неэтилированный бензин, где число присадок без содержания свинца, превышает 90. Для этого полностью подходит топливо АИ - 92. Также используется и АИ - 95, которое применяется гораздо реже. Оно изготавливается на основе АИ - 92, но содержит в себе различные добавки, которые отлагаются на внутренних элементах двигателя и могут нарушить работу механизма.
    Следует помнить, что бензин рекомендуется использовать свежим т. к. при длительном хранении в закрытых емкостях теряются полезные октановые свойства."
  9. батек74
    батек74
    батек74
    К концу лета у 555 разлетелась катушка. Подскажите какую лучше взять. И если можно, то поконкретнее название, а лучше ссылку на нее. Заранее благодарен.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мне очень нравится катушка McCulloch P35 Universal (Universa- по-тому, что там даются переходники-гайки, которые подходят к китайским триммерам).
    Катушка такая же, как и от Хускварны Т35, но. Всеж форма ее немного другая, что более препятствует наматыванию травы. Надо брать только оригинал, который в блистере, и который стоит около 20 долларов.
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&source=univ&tbm=isch&q=триммерная+головка+McCulloch+P35+Universal&sa=X&ved=2ahUKEwj01IbogsHrAhURiYsKHbyrBcoQsAR6BAgKEAE&biw=1115&bih=698#imgrc=9ow_Q73UdScAPM
    У меня сейчас на триммере хваленая головка от Stihl 40-2 (у меня, правда, побольше головка, но суть не меняется). Так ее не берите. Это просто геморрой в сравнении с Маккулычем Р35 или Хускварной Р35. Единственное достоинство Штилевской головки в ее долговечности. Остальное ниже плинтуса, как для такого бренда. Косит она только "по прямой" (бооольшие луга), заправка лески без мата не обходится.
    Похоже. что голoвка Z5 тоже косит только "по прямой", ибо такая форма головки не позволяет косить ювелирно. Она не берет около себя, а только поодаль. Оборачиваешься назад- а там выгрезенные радиусы на траве. Ну,- я не могу приноровиться в сравнении с Маккулычем Р35.
  11. батек74
    батек74
    батек74
    Спасибо. А у патриот какой диаметр резьбы? Это на случай, вдруг универсала не будет.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Крепление на оси М10х1,25 LH
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Окашивание вокруг забора даёт очень много мусора, в том числе и земли. Шпуля старого образца, с которой поставлялся мой триммер, этим мусором забивается и перестаёт подавать леску.
  14. gfnhbj547
    gfnhbj547
    gfnhbj547
    Добрый день Всем! Первый раз в жизни "дотронулся" до тримера Патриот 547 и при сборке он "ответил любовью"). Кто-нибудь сталкивался с этим - родные болты (при сборке) разрушили маховик? Прошу помощи и ответа
  15. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @gfnhbj547, Не совсем понял кто кому ответил любовью. Суть вопроса тоже не ясна. Можно поконкретнее и ближе к техническим терминам описать суть проблемы?
