1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Там же зубов нет, обычные шайбы если взять? Ремонта бензо нет нигде в городе? По рынкам пройтись.
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    А там какое-то выдавленное место есть. Как я понял, это когда ту же родную шпулю надеваешь, она на зубчатую шайбу должна вставать. А так то вероятно да, можно взять толстую шайбу с шестернёй и в крепёж сходить. С рынками у нас туго. Ремонты есть. Попробую наведаться.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну думаю если прям вот сейчас косить то шайбу подобрать. Место вижу, не думаю что критично. Надо на месте смотреть.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Такое впечатление что вы пококетничать решили:)]. В интернете, в любом магазине, торгующим запчастями для бензоинструмента такие шайбы продаются.https://www.100benzopil.ru/collection/reduktora-i-shtangi/product/komplekt-shayb-reduktora-s-gaykoy-dlya-benzokosy-trimmera
    У нас в специализированных магазинах такие видел. Да и китайцы такими торгуют на базарах.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Простая дистанционная шайба.
    подойдет любая плоская по размеру.
    ее функция - сделать чтоб нож не болтался.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Трава или еще какая то бяка намоталась под катушку и трение сделало свое черное дело.
  8. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Господа, выбираю аппарат на 3 "лошадки". Подскажите, 553 чем-то кроме комплектации отличается существенно от 5555ES или 555? По описаниям мало что поймёшь. Заранее благодарю.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  10. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Спасибо, так я и сам сравнивал)
    Хотелось бы понять, за счёт чего уменьшен вес, есть ли принципиальная разница в узлах, не сэкономлено ли в ущерб надёжности?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А что косить собрались? Зачем столько дури? Большинству предыдущей модели хватает.
  12. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Так получается, что периодически я выкашиваю около гектара спутанной, местами полёгшей "целины" ростом около метра. Думаю, мощность тут лишней не будет. Для более лёгких работ есть Хуска 128.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Трава а не деревья же. Может 4555? 555 жрет как не в себя.
  14. Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Мэйлер Гейтс
    Бывает и поросль кустарников, куда без этого? На первом месте вопрос скорости и лёгкости покоса, расход не столь принципиален. Не в разы же он отличается, полагаю? И всё же я спрашивал о 553 модельке)
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Во- первых, там не 3 лошади, а около 1- 1,2 лошади. Ибо это китайские пони, а не брендовые кобылы. Во- вторых- берите то, что дешевле. Ибо разница только в комплектации. Или считайте, что скока стоит. В комплектации может быть (или не быть) ранцевый подвес косы, кусторезный многозубный диск, сетка на морду лица, наушники.
    В любом случае- катушка для лески- на выброс. Надо ставить брендовую. Ранцевый подвес (а не просто лямка)- "не по Сеньке шапка". Ранцевый нужен для непрерывной работы на 4- 8 часов, что для этих триммеров. запредельная нагрузка, по хорошему. Наушники? Тоже хрень. Из ценного только сетка-маска и, может быть, пригодится диск для кустов-травы?
    Короче- на сэкономленные деньги, лучше купите масло от Хускварна или Штиль.
