1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Свечу поменяйте на новую! На двутактных это надо делать чаще, чем на четырехтактных.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Брал первый триммер в мае 2017г, Патриот 4555. Ремонты: замена свечи, колпачка подсоса бензина и катушки (разлетаться начала) в том году. В этом опять колпачок полетел, купил еще не ставил (100р.).
    Сейчас для дома заказал такой же 4555. Привезут сфотографирую изменения.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Забрал триммер. Штанга вроде та же осталась. На моторе крышка фильтра новая, сам фильтр. На корпусе вверху был паз, можно было поднимать за него. На ручке теперь нет стопора газа. Катушка комплектная теперь 1214. Сумочка есть для ключей.
    Если будет надо кому, напишите выложу фото обоих.
    WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.21.10.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.20.49.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.20.15.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.18.56.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.18.28.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.18.14.jpeg WhatsApp Image 2021-05-26 at 12.18.04.jpeg
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Как она по сравнению со старой?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я в том году на замену брал ее отдельно. Один большой минус. Выматывается леска минут за 10.
    Разберу обе посмотрю попозже.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Катушку не разобрал. В выходные поковыряю.
    На старую косу колпачек подсоса поискать надо. У нас в сервисе нет их.
    WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.13 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.13 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.13.jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.12 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.12 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.12 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-27 at 19.46.12.jpeg
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Катушку не разбирайте, а просто выкиньте в траву подальше и купите брендовую.
    Этих колпачков полный Алиэкспресс. Как и целых карбюраторов в сборе.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это какая такая? Зимой Denzel взял (на фото желтенькая). Посмотрим как она.
    На али не закупаюсь :aga:
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Смысл переплачивать барыгам здесь, если товар тот же, китайский.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Он тут 100 р стоит :nono:
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Дело в том- Сколько стоит= Столько, а главное, ТАК и служит!
    К этим дешевым катушкам это относится в полной мере.
    Купите катушку Хускварна (с гайками переходниками в комплекте) "Т35" за 22 евро и прочувствуйте разницу!
    Может в славном городе МО есть и Мыкулыч "Р35"? Эта катушка той же корпорации\почти такая же, но еще лучше по форме для Вашей косы. Тоже 18-23 евро за оригинал.
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&source=univ&tbm=isch&q=mcculloch+trimmerkopf+p35&sa=X&ved=2ahUKEwjFgprH4ezwAhWqBhAIHb1XCLwQjJkEegQIDBAB&biw=1239&bih=775#imgrc=weujd_o6xAhdrM
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В прошлом году на 30 соток хватило этой т-35. Разницу почувствовал, опять китайскую купил!
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    была прям настоящая, за кучу денех?
    так-то и родная черная неплохая, очень крепкая.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как крепость определяли? Она ведь весит одна как две или может три китайские! Вибрация соответственно больше. Леску заправлять легче, это да, но и вылетать она начала быстро.
    Я не привык столько лески тратить!
    Но поначалу вроде бы леска не вылетала сама. В общем пожалел я, что повелся на трёп брендодрочеров.
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Задолбал меня уже патриот 443, не пойму что ему надо. В прошлый раз тоже недокосил, не завелся. Купил новую свечку: Свеча зажигания L7TSuper Rezer
    Вчера стал косить свою полянку. Около часа его хватило, потом стал увеличивать обороты, заглох и больше не завелся. Свечу чистил, менял на 3 предыдущие - не завелся. Обидно, что площадь скашиваемой площади с каждым разом все меньше:
    Бензин 92, куплен в мае этого года, масло патриотовское 2Т, смешиваю в емкости шедшей с косой по меткам.
