1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Всем здравствуйте!
    Я опять со своею проблемой. Просохатил прижимную шайбу ножа. Писал об этом в прошлом году. Найти нигде не могу. Тут надо мной посмеялись, мол я кокетничаю, мол в любом сервисе есть.
    Оказалось, что нет. В сервисе редуктор в сборе предлагают за 900 рублей. В интернетах получается не дешевле. Продают набор шайб рублей за 250-300, доставка до транспортной компании рублей 300, да транспортная примерно столько возьмёт.
    Пробовал вместо неё поставить простую дистанционную шайбу, да вот беда, нож тоньше, чем ширина места под нож и шайба не прижимает нож плотно. Нужна выемка в этой самой шайбе.
    Ничего не приходит на ум, как найти 3D принтер и распечатать эту шайбу.
    Подсобите кто-нибудь с размерами, пожалуйста.
    Интересуют: диаметр шайбы, диаметр внутреннего отверстия, диаметр и глубина углубления в шайбе.
    Всем неравнодушными спасибо!
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    ОФФ: @vvet1805, а бензина сколько в баке?
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    больше половины. Я минут за пять до того как сдох, леску перезаправлял и заодно бензин размешал и пол емкости влил.
    Сегодня буду пробовать "вечную" свечку от опеля. Вырезал трубку-ограничитель на резьбу. Они только 20 тыс. прошли. Пробовал на них искру от шморгалки - была мощнее чем патриотовской.
    Завтра о результатах напишу.
  4. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я купил изначально Echo Z5. Было это пять лет назад. Прошлой осенью её запоганил. Ссылка на прошлогоднее сообщение парой постов выше. Этой весной взял надфиль, спилил накипевший пластик и катушка снова в строю. При чём пластик очень плохо пилился. Очень прочный. Надфиль его практически не берёт.
    Пока доводил до ума Z5 снова покосил родной китайской. Взвыл и именно поэтому довёл до ума Z5.
    Вроде уже сто раз обсудили. Родная катушка:
    1. Забивается землёй и перестаёт работать. Почему-то Z5 этого не делает, хотя время эксплуатации на порядки превышает время работы комплектной.
    2. Выбрасывает леску при нежнейшем задевании земли. За кочку кротовую зацепил, получите выпуск лески. Почему-то Z5 так не делает.
    3. Леска выбрасывается почему-то с огромным запасом. И улетает в отрез. Зачем? Почему? Нет ответа. Z5 выдаёт леску экономно.
    Так что я от родной катушки избавился, как от страшного сна. Косить надо, а сам сидишь, и катушку в очередной раз чистишь.
    Но хочу отметить, что в дальнейшем на более свежих моделях патриотов качество катушки выросло. Так что зря вы про брендодрочеров. Купил нормальную катушку и пользуйся, вместо постоянных мучений с комплектной.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Т-35 изначально тяжелая и большая. Пластик на ней тоже твердый. И я её покупал по причине, что плоскость вылета лески близко к шпинделю.
    У 300рублевой китайки плоскость вылета лески находится ниже и она сильнее мусорит. А так то ей тоже лет пять или шесть. И да, мне тоже попадались катушки, которые быстро разлетаются.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @vvet1805, может клапан не работает на пробке в баке?
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    я когда захлох, открутил пробку что бы убедиться что бензин есть.
    Потом дергал шмогралку - не завелась.
    Я бы думал что перегревается - клинит, но почему перед смертью резко увеличиваются обороты!
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Увеличение оборотов это признак обеднения смеси. Т. е. возможно всё-таки стоит подумать в сторону подачи топлива.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    точно также происходит когда бенз заканчивается.
    по эксплуатации.
    вес нормальный.
    вибрации как у всех
    на кладбище раз косил, зацепил оградку крепко - катушка разлетелась на запчасти.
    все собрал, работает.
    не было такого
    наоборот, надо неподетски лупить ей об землю
    нет, все в норме.
    а вот Т-35 есть, там все как вы описали) кроме земли, землю не кошу...
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А фильтр не застрял на верху нигде?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Какая из родных?
    С моим шла черная, внешне похожая на 1201. Отличная катушка была. Три сезона косила, поднимала целину и неугодья. В конце третьего сезона зацепился за рабицу, катушка разобралась и крышка улетела в астрал. :( Обидно вышло, собственно единственная претензия к катушке в том, что сложновато ее было разбирать для замены лески. А в итоге она саморазобралась и от этого погибла. :aga:
    Купил на замену китайскую с синей кнопкой а-ля т25. Полная хрень, постоянно выпускает леску. Родную найти не удалось, пришлось заказать Z5.
    Еще есть проблемка, отломилась "ресничка" внизу кожуха, черная полоска на защелках. Где-ндь эта запчасть продается? По каким кодовым словам/partnumberам поискать?
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Пружина слабоватая. Я сначала под пружину вырезал шайбы с канистры пластмассовой. Но пружина всё равно со временем "садИтся".Потом во внутрь заводской подобрал дополнительную пружину и всё наладилось. Выпуск лески "о землю " перестал делать-сильно приходилось бить, а руками самое то...Расход лески минимальный стал.
    У меня такое было на бензо пиле "Партнёр -350"...Поставили катушку зажигания другую и проблема ушла. Самое интересное, что моя катушка на том, с которого сняли -работает не капризничает. С чем это связано не понятно, но факт есть факт...
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У меня как раз катушка не родная, менял в сервисе, когда началась чехарда с заводкой.
    Может и она виновата.
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Вчера испытал "вечную" свечу. Взял свечу от опеля GM WR7DCX - которая в 2014 году отьездила свои 20 ткм и была брошена в ящик на "всякий случай". Вот он и наступил. Отличия от родной патриотовской - это внутренне сопротивление 4,7 кОма (у патриота L7T - 0 Ом) и длинная резьба. Поэтому от трубки было отрезано на глаз кольцо и одето на свечу. Получилась такая конструкция:
    вот так оно встало в триммер:
    Завелась сразу, обороты выше чем с родной свечой. Выкосил оставшееся без проблем.
    Не глохла. Косила уверенно. Выкрутил после покоса свечу:
    В отличии от патриотовской - рабочая часть не черная. Победил ли проблему? не знаю, все же оставалось скосить менее трети, надо бы испытать на всем участке. Через месяц эксперимент продолжу, благо таких запасных свечей еще штук 12.
    Что думаю, @Sanjpan, наверно прав, дело в катушке. Дело в том, что на сервисе мне дали другую катушку и вместе с ней хускварновскую свечку, которая имеет сопротивление 15 кОм. С этим комплектом сезон отработала, а следующие свечи, уже патриотовские, нулевые, не выдерживали больше часа.
    Хотя чему в свече ломаться, не знаю. Но факт.
  15. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    В выходные сфотографирую. Я ей перестал пользоваться именно из-за проблем с забиванием землёй. Пройдёшь по забору, земли цапнешь, а леска по забору быстро тратится. Хочешь выпустить - фиг. Садишься на лавочку, катушку разбираешь, чистишь, собираешь, но хватает ненадолго. Если по чистому полю косить, оно конечно лучше будет, но тут выпуск лески из себя выводит. И не надо тебе леску выпускать, а она сама вылетает и в отрез идёт.
