1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте)
    Подскажите, по каким критериям подобрать карбюратор на PT-555?
    В описаниях к имеющимся в продаже карбюраторам есть фразы: "Под поршень диаметром...", "Диаметр камеры 14, 5 мм", "С большим диффузором", "40/44 отв. 15мм", "с малым отверстием 11 мм", "с выходом 14мм" и т. д. и т. п.
    То есть по сути вопрос мой: подскажите характеристики оригинального карбюратора, что бы по ним подобрать аналог.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В Гугле забанили? В любом поисковике пишите "карбюратор для Патриот 555", и куча ссылок наподобие этой https://benzomix.ru/magazin/product/karbyurator-trimmera-patriot-pt-555-xt
  3. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Хамство - не лучший способ давать советы. Мой вопрос о технических параметрах карбюратора, а не о умении забивать вопросы в поисковике.
    Теперь по делу: вероятно техника ТМ "Patriot" распространена на российском рынке, так как запрос в украинском сегменте Google выдаёт в результатах или российские магазины, или готовую продукцию, или карбюраторы вообще.
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Как сделал я: снял воздушный фильтр, сфотографировал с рулеткой все размеры. Там критичны посадочные под 2 болта и диаметр отверстия.
    Зашел на али и выбрал подходящий.
    Можно было снять карб, и сходить с ним в ближайшую мастерскую, где по посадочным размерам подобрали бы аналог.
    У меня модель 443, если что, 43 сс. Что там у 555 - не видел.
  5. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вероятно важно знать диаметр поршня, ибо в описаниях я вижу:
    "Под поршень 36 мм, диаметр отверстия - 11 мм"
    Под поршень 40 мм\ 44 мм, диаметр отверстия - 15 мм"
    Да вот не хочется, ибо знаю их манеру: берут самое дешёвое, но продают по цене, за которую в инете можно заказать более качественную вещь.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У китайцев 2 типа карбюраторов 26-33, и 43-52 см3.
  7. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вот теперь мне стоит только понадеяться на удачу не купить в интернете втридорога гадость)
    По таким критериям я конечно легко сориентируюсь в выборе)
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На каких-то патриотах стоят карбы типа как на бензопиле.
  9. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Не, у меня совершенно обычный для мотокос)
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В основном вот эти стоят Screenshot_20210629-143037.png .
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  12. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Вот, как пример, обычный карб (в описании "1E44F ME):
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это в паспорте написано. Только китайцы криво перевели - имеется в виду не диаметр поршня, а обьем камеры сгорания.
    У меня например обьем камеры 43 (по паспорту) и дырка 15 (сам измерил).
    Посмотрел у гугля - у 555 обьем 52 см2! Измерь дырку и расстояние между болтами - и у тебя будут все сведения для заказа нового карба.
  14. Kotboyun
    Kotboyun
    Kotboyun
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Подскажите, Patriot 4355 сегодня во время долива топлива из под резиновой пробки, где выходят две прозрачные трубки, при заводе двигателя потёк бензин, он и раньше подтекал, но не критично, а здесь прямо потёк. Искать эту запчасть под замену, или можно как-то устранить самому?
    Имел ввиду бензобак, но не крышку бензобака, а ту деталь, где выходит топливный шланг и обратка.
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так купите трубки эти с резинкой и поменяйте. Скорее всего с трещины трубки садит.
