1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня второй раз уже полетел колпачок подсоса, с него струйка прям льет. А трубки в том году как колпачок менял (посмотрел в трещинах все) и поменял сразу. :)
  2. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Подскажите, есть вот на триммер кнопка включения- выключения, то что провода, идущие на нее постоянно замкнуты (звонятся мультиметром) о чем говорит? Триммер, если что, не заводится
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    КЗ в кнопке
    Для того что бы завести тример - кнопка должна разомкнуть цепь.
    Когда цепь замыкается - тример глохнет
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Проверить кнопку и провода. Если они в порядке, а не заводится и искры нет, тогда могла катушка зажигания сгореть.
  5. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Вот скорее всего в катушке дело, так как кнопку отключал, прозванивал провода идущие от катушки к кнопке-звонятся (постоянно замкнуты), видимо кз
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Катушка включает в себя схемку на транзисторе. Если транзистор пробит, то как раз управляющий контакт звонится на массу.
    Снять стартер. Скинуть с катушки управляющий провод и проверить, что с ним всё ок, нигде не перетерся и на массу не коротит. И после этого менять катушку. Единственная хитрость выставление зазора. Оч удобно делается с помощью обрезка пластиковой бутылки. Стенка бутылки как раз требуемые 0.2мм.
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Пришел карбюратор для мотокосы Патриот 443 с али (ссылка на продавца). Отлично подошел. Все настроено, заработало сразу. Пришел очень быстро. за 2 недели.
    Причина замены - обломил таблетку в которую вставляется трос газа
  8. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Где искать такую катушку? Что из этих цифр маркировка?
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Судя по цифрам 40-5 объем движка 43 или 50. Расстояние между дыдочками катушки должно быть 62мм, толщина магнитопровода (железной части) 5мм. С обратной стороны должен быть контакт для провода на кнопку. Самая обычная китайская катушка. Подобрать по образу и подобию в ларьках на рынках где ремонтируют бензотехнику.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Вчера косил Патриотом 443, температура на улице было +29. После часа работы стали уменьшаться обороты двигателя, потом заглох.
    дал 10 минут на отдых, завел: обороты маленькие, 5 минут покосил потом заглох. Дальше насиловать не стал. На малых оборотах все равно плохо косит.
    Заливаю по меткам той бутылки на 500 мл, что была с мотокосой. (по инструкции это 40:1) масло патриот.
    Может надо увеличить концентрацию масла в бензине?
    Пока заказал другое масло: 2-х тактное минеральное API TB, 1 л СПЕЦ 266515
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    заведите мензурку чтобы масло точно отмерять. И пробуйте масло больше или меньше.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @vvet1805, я лью 50:1 масло патриот минералка.
    вы попробуйте карбюратор отрегулировать.
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Завод рекомендует 40, выхлоп не черный.
    да карб у меня новый, надо попробовать, спасибо
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да вроде 1:50 тоже неплохо, с глушака масло течет) значит его хватает.
    наливаю в штатную банку 500мл и добавляю шприцем 10 кубиков
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как думаете какой лучше взять?
    и чем 3й от 4го отличаются?
