1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У меня нормально заводится и без штанги.
    Я когда с кротом боролся, то шланг на выхлоп и в кротовую дырку. И газу минут на 10 на каждую дырку.
    Но без штанги его и держать проблематично и заводить неудобно.
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Только подумал, что все косяки удалось устранить, как на ладан задышала катушка.
    Протерлась кнопка внизу и провалилась середина, лопнула сама катушка рядом с защелкой.
    Косить еще можно, может минут на 10 хватит, но следующей заправки лески уже не выдержит.
    Битье по камням и люкам, что бы выскочила леска до добра не довела.
    Вопрос про катушку. Не хочется покупать сильно дорогую. Коса Патриот 443. Посадочный размер М10х1,25 LH
    Пока по отзывам присмотрел:
    Катушка триммерная полуавтомат, легкая заправка лески DENZEL 96318 за 500 рублей
    Про Т25 слышал, но 1300 и больше отдавать жаба душит, вечную не купишь. Может есть в недорогом диапазоне 500р +-100 хорошие предложения?
    Кто что посоветует?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    на рынках клоны есть. и на али наверное. я за 300 брал, давно правда.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Советую посмотреть насколько игрушечной выглядит Т25 и купить Echo Z5.
    Можно конечно купить китайскую катушку за 500+-, потом ее положить в запас (вечного ничего нет, авось когда ндь пригодится), а в работу купить z5.:aga:
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Кошу Дензелом этим. Для второй косы такую же взял.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    не готов за катушку отдавать 1570р
    По отзывам также протирается кнопка.
    Кстати, если старую кнопку залить эпоксидкой, она еще послужит?
    Только вчера можно было взять за 500.
    А сегодня уже 795!, не успел:
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Зимой подешевеют. Ловить по акции где-ндь в январе-феврале. Выйдет чуть дороже 1000руб.
    Без понятия. Мне ни разу не удавалось протереть кнопку. Видимо я не отношусь к тем, кто любит елозить кнопкой по асфальту. ;)
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На сколько см на т-25 вылетает леска за один щелчок?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    приклеить пятак стальной
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Весной купил такую. На мой взгляд косит лучше штатной, то ли за счет меньшего диаметра, то ли более удачная развесовка. Еще один плюс, то что эта катушка разбирается, на случай если леска внутри оборвется. До этого была катушка тоже с пяткой на подшипнике, так я её не смог разобрать, стопор обломил. А на родной катушке, протертый наконечник, залил пластиком из термопистолета. На снимке видно этот пластик, он по цвету отличается.
  11. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Доброго времени суток. Небольшой отзыв о триммере патриот 5555. Данная коса была приобретена в конце июля для расчистки запущенного участка 30 соток. На участке также присутствуют мусор, камни, покрышки, колеи от трактора и машин, пакеты, веревки, поросль деревьев, кротовые норы и муравейники. Был выбор нанять человека для покоса, нанять трактор для покоса, купить косу и косить самому, выбрал 3 вариант. Имею в наличии триммер кайман вх24 но убивать его там не хотел. Из наличия в моей деревне был патриот 4 серии, патриот 5555 и ещё какой то зелёный ноунейм. Выбрал патриот 5555 как наиболее мощный по тех. характеристикам из того, что было. Внешний вид и комплектация: коса шла в 2 коробках, по первому виду сделана довольно качественно, пластик без облоя. С косой шёл 2-х плечный ремень, диск 4-х гранный, бутылка для смеси, триммерная головка для лески, набор инструментов в чехле. Собрал косу за 15 минут с перекурами. Для обкатки и в дальнейшем использовал масло Штиль синтетику (таким же пользуюсь на каймане), 92 бензин. В процессе обкатки сломался замок ремня и открутилось несколько болтов, а именно болт крепления рукоятки газа (не нашёл), подобрал и поставил другой, болт крепления рукояток к штанге снизу (нашёл). Ещё из минусов: вес косы, для меня тяжелая, вибрация: после 2 часов кошения руки ощутимо забиваются. Бутылка для смеси при полностью завинченной крышке протекает. Головка для лески от легкого контакта с поверхностью выпускала леску и соответственно большой расход последней. В конце концов она благополучно разлетелась от небольшого контакта с камнем (не нашёл крышку), новую не покупал. Бензин с маслом смешивал как указанно в инструкции 40:1. Практически с момента покупки из глушителя течёт черное масло. Карбюратор не крутил. Под конец расчистки участка коса стала глохнуть на холостых оборотах, при наборе газа появились провалы. Спустя некоторое время вообще перестала заводиться. На штанге в месте где она трется о бедро слезло покрытие. В общей сложности с момента покупки было скошено около 60 соток, включая 30 соток заброшенного участка диском, остальное обкатка и легкая травка леской. Коса выполнила задачу для которой она покупалась. Деньги потраченные на неё она отработала. Но в целом желания косить ей более нет. К покупке для регулярного использования не рекомендую.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    60соток за сезон? Это надо было профессиональную модель покупать.
    Патриоты и подобные предназначены для покосить 5-6 раз за сезон участок 5-6 соток (и то не сплошные заросли, а местами)
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну честно так себе результат, патриоты способны на гораздо большее.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Прочел негативные посты про триммер патриот, и пожалел что не приобрёл патриот 4355 в 14 году 2,3 штуки.
    Уже столько лет только радует и по 2, 3 часа приходилось косить без отдыха. Головка т35.
    Племянники приобрели 4355 империал, не очень-то и понравилось, руль неудобный.
  15. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    60 соток за месяц и только патриотом, у меня не один участок и самый маленький 6 соток чистой травы.
    Возможно мне попался такой экземпляр. Есть Штиль уже около 8 лет ни одной проблемы, есть Кайман уже 3 года и также ни одной проблемы.
