Написание программы для управления умным домом с ПК
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем akuznetsov, 22.07.08.
  1. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Запор не запор а все таки ездит и очень даже хорошо.
    Распознование речи сделал на программе "Войс асистент".
    Все ничего но она запускает только файлы.
    Пришлось переделывать управление релле. Самому писать отдельные файлики (ехе). Для открытия и закрытия каждого по отдельности порта.
    Я искал ее в инете нету. Сам как то случайно купил диск... Если надо могу отправить. Да и схемы всех датчиков к нему и автоматики.
    А так я вполне много сделал по автоматике. Можешь прочитать в
    разделе автоматика своими руками. Вопрос в том:
    1. Оно выходит очень дешево...
    2. Аналогов нет.
    3. САМОЕ ГДАВНОЕ. СДЕЛАТЬ САМОМУ.
  2. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Есть такая интересная прога для ПК от фирмы Motorola - Premise Home Control Builder
  3. Igorek
    Igorek
    Igorek
    Московская область
    А что вы уже написали или сделали?
    Какие функции по вашему должны быть в программе умного дома?
    Или вы не можете реализовать придуманное?
  4. Хупх
    Хупх
    Хупх
    Краснодар
    а я реализую свой "Умный дом" на основе контроллеров Arduino(Freeduino).
    и Ethernet-надстройки к нему
    Управление осуществляется из интернет на работе или wap-страницы с телефона.
    Сейчас работает управление водяным теплым полом. Регулировка подающего коллектора на три зоны осуществляется при помощи шаговых двигателей.
    температуру считываю с подающей трубы в теплый пол при помощи температурного датчика LM35. Он аналоговый, использовал его т.к. экономил цифровые входы выходы.
    Стоимость проекта около 3000 руб. По сути проект можно расширять применяя простой хаб и множество таких контроллеров по дому. Для этого прокинул везде витую пару еще при ремонте.
    Ссылки опубликовать не дал сайт
    Спрашивайте отвечу)
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Был в Швеции на недели в магазине электротоваров, купил пульт за 30 евро и розетки к нему каждая по 10 евро, с пульта управляются устройства (выключатели и розетки) так же с пульта можно задавать расписание включения выключения для каждого устройства. Был в этом же отделе USB брелочек с софтом и передатчиком ценой 70 евро, там есть возможность рулить с компа девайсами. Я думаю кому не охота с компом особо возиться может купить и юзать такое.
  6. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    www .leonid.xaker.ru
    в ссылках
  7. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    leonid.xaker.ru/Premise/Premise_2.1.15117.zip
  8. ArhAngel
    ArhAngel
    ArhAngel
    Иркутск
    Сделал полы!! Класс!
    Можешь подсказать мне по этой идее
    forumhouse.ru/posts/1713433/
  9. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Хо-хо, а я все думал зачем у меня на стиральной машинке USB разъем...
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    флешки стирать конечно.
    Не нужен умный дом, нужен послушный дом.
  11. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Просто супер =)
  12. beeduino
    beeduino
    beeduino
    Vladimir
    Очень интересно. Использую Arduino с температурными датчиками типа 1-wire - они не забирают много цифровых входов. Это правда не для умного дома - здесь я совсем недавно, пока перечитываю обсуждения про ТН, ТП и все остальное. Буду готовиться к работам и экспериментам.
    Как у вас механически реализовано управление от шаговых к вентилям?
    Какие шаговые и как сделано управление ими?
  13. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Ну если говорить о совсем простых решениях, то параллельный порт на компьютере вполне позволяет устанавливать на 5 контактах логический ноль или единицу. Я доработал магазинный фильтр - поставил 5 реле, вывел провод, который втыкается в LPT компа. Написал простенький скриптик, который "включает/выключает" на выбор любую розетку. А уж что делать с этим скриптом - на что фантазии хватит. У меня к PC прикручен еще ИК пульт, что позволяет дистанционно включать/выключать любую из 5 розеток. Когда включаю тюнер, автоматически включается питание антенны + проверяется акустика, если выключена, то включается. Так же компьютер следит за тем, чтобы акустика выключалась на ночь, дабы не будила всяческими звуками. Летом включал обычный вентилятор и получал программно управляемый, т.е. работаем по-любому алгоритму, который придумается. Если 5 розеток не хватает, то вполне реально сообразить дешифратор, но пока не нужно.
    Из того, что ещё пробовал - управление через блютус посредством телефона. Бонус в том, что имеется обратная связь, можно выводить сообщения на экран телефона. Хотел ещё поставить датчик температуры, но что-то не сложилось, то ли схема не правильная, то ли датчик температуры не рабочий. Сразу не хватило терпения разобраться, а сейчас как-то некогда да лениво немного. В общем, послушный дом из компьютера вполне себе реальная вещь. Другой вопрос - на сколько всё это надёжно работать будет...
    И ещё один момент, конечно всем этим хозяйством можно рулить через интернет. На данный момент я могу это делать через ssh или telnet, но при желании вполне можно прикрутить вэб морду.
  14. delphin_max
    delphin_max
    delphin_max
    Московская область
    К сожалению не удалось создать тему. Попробую написать здесь.
    Вот решили написать программку RoboHouse, хотелось бы развить ее ,без советов и замечаний не обойтись :)
    Пока в программе реализован просмотр камеры, на днях планируется добавление управлением нагрузками.
    Версия под IOS тоже в планах.
    Программа бесплатна.
    Скачать можно тут
    robo-house.ru
    просьба строго не судить, программка в начальной стадии :flag:
  15. BOE
    BOE
    BOE
    чем ваш продукт отличается от сотен аналогичных?
    Этот функционал не новость, если нет пояснения в чем польза для потребителя.
    Просьба сообщить чем вы собираетесь управлять нагрузками и чем это будет отличаться от десятков аналогичных вариантов уже имеющихся на рынке
    Вот это уже интереснее, как я понимаю у вас есть свободный программист умеющий писать под ios.
    В чем суть вашего проекта?
    Вы занимаетесь только разработкой или еще и инсталляциями?
